![MaxM](/data/avatars/m/1/1121.jpg?1546630364)
MaxM
Адаптация может и поможет. Всё вроде правильно делает. Читай тут: https://old.clubvolvo.ru/showthread.php?t=23931Bibigor написал(а):Мастер говорит что надо заехать к нему на адаптацию. Так ли это? Что он мог сделать не так?
Bibigor написал(а):Что он мог сделать не так?
Bibigor написал(а):Что же делать, для этого и нужен форум решать прблемы. Что касается проблемы то она так и осталась, небольшое запаздывание при переключении с 4 на 3. Компьютерную адаптацию сделал. Не помогло. Мастер предлагает поменять масло, при переборке я залил тойота т4, он предлагает залить мобил. Ваше мнение по этому поводу??
asmoscow написал(а):в данном случае замена масла никак не поможет...
keyns написал(а):я вот тож незна что и поможет, забрал вчера свою машинко
задняя включается аж диву даюсь, а вот со 2 на 3-ю толчок остался, и еще иногда при включении в положение D, ощущается толчок....
короч ХЗ вообще что делать дальше.
Дали мне гарантию после энтого ремонта на месяц, вот теперя думаю чта делать дальше.
А сегодня вооще выдала:
утром поехаль на работу, так после некоторого разгона появилась Performance reduced и дальше ехала ну очень нехотя, на светофоре думал заглохнет, дергалась вся. Потом остановился, заглушил, минуту подождал, завел поехал, теперь выдает ошибку двигателя, нужно срочное техобслуживание.
Веселюсь короч дальше.....
вот таки приколы
Добавлено через 8 минут
мну при первом появлении толчков, эдак месяцев 8 назад просто поменял масло на Т-4 тойотовское, нормально оно бегало, и перед ремонтом было почти алого цвета.
И еще, уважаемый asmoscow , скажи пожалуйста.
у меня как сказал ремонтник были особенно подгоревшие фрикционы 4-й передачи, что тип влияло на заднюю, удар был изза энтого.
а плиту по его словам, он разобрал, промыл, и соленоиды тип как работают все отлично. Но как я понял из предыдущей переписки на форуме, зачастую при таких симптомах проблема в плите.....
Bibigor написал(а):Что если я начал стого что поменял гидромодуль на новый. Посе его установки результата небыло. Я проездил 500км и после этого разобрали корбку. Сделали втулку на плнетарке. Теперь гидромодуль надо снова менять?
