Решено Упала эффективность ГУР на B6324S
  • Автор темы Shadow from Omsk
Shadow from Omsk
Shadow from Omsk
13 апреля 2019
B6324S, 2008.г,
Мурино
Ленинградская область
Александр
Привет! Из-за чего может снизится эффективность ГУР на B6324S? Утром поехал на работу, крутился руль мизинцем, сейчас усилие выросло, теперь крутится только указательным пальцем. Жижа на месте, прозрачная, ремень ГУР крутит, добавление оборотов не влияет на усилие. Если заглушить ДВС - руль крутить тяжело, т.е. ГУР работает, но со снижением эффективности. Куда смотреть?
Он не отстреливает не потому, что пружина слабая, а потому что клапан клинит. А значит задиры или износ.
Да юля, я ж не возражаю. :) И вообще не об этом пишу. Я пишу, что растягивание пружины кратковременно облегчило руль до невиданных значений, а значит есть подозрение, что в недостатке давления виновен клапан, который из-за просадки пружины открывается раньше положенного. Обозвал я его ошибочно, но не в этом суть. Может и редукционный виноват, кстати где он и что с ним можно сделать без применения металлообрабатывающей промышленности? :)
Вы не против, я вмешаюсь в ваш диспут? :)
Я только за. :)
Стараюсь подвести к тому, что в насосах, которые я разбирал самолично, износ механико-гидравлической части был незаметен. Особенно на фоне картинок, которые можно в интернете найти. Насос при этом качал хреново и на двух машинах тупо менялся на бэушный, который я тоже разобрал и обнаружил что выглядит он без существенных отличий от предыдущего.
Поэтому если доведется еще раз туда лезть в каких-нибудь обстоятельствах, первым делом попробую шайбу под эту пружину подложить. Клапан я уже однажды менял на новый, разницы не заметил.
байпаса тут нет :)
спорно
Байпас (англ. bypassобход) — резервный путь, запасной маршрут для непременного обеспечения функционирования системы при наступлении нештатного (аварийного) состояния
[automerge]1574354860[/automerge]
@Maeglin, вода дырочку найдет- нродная мудрость.
зазор в паре тело клапана тело насоса определяет утечки которые снижают давление.
стоит восстановить зазор до штатного и подтягивание пружинки не понадобится
Вадим, ну ты то чего? :)
Для кого то и в детали дырки, да?
байпаса тут нет :)
Ну ты же предохранительный клапан сам обозначил. Какой, пардон, предохранительный клапан в ГУРе :cmeh1:
Перепускного клапана, если обратиться к теории, в данной схеме нет...есть предохранительный и редукционный, и от работы этих двух клапанов, напрямую зависит работа всей гидравлической системы. Хочу напомнить, что предохранительный клапан отвечает за работу насоса (давление до магистрали), а редукционный за работу гидравлической магистрали (давление в магистрали).
Как правило, изнашивается предохранительный клапан, и Сергей @Maeglin правильно пишет, что получал кратковременное улучшение работы, тупо растягивая пружинку...только проблема кроется глубже, ибо изнашивается прежде всего подвижная часть, т.е. сам клапанок и пластины насоса, а не пружинка. Редукционный клапан переживет и насос, и предохранительный клапан в разы...как то так, если опираться на теорию...
Т.е. клапан сливающий с выхода на вход это не байпас? И кстати он работает во вполне себе штатных режимах, а не в аварийных. Он имеет две функции- байпас при высокой скорости вращения насосной части при открытых клапанах в рейке т.е. при высоком потоке жидкости и перепуск жидкости под пилотным управлением редукционного клапана при работе "в упор" при максимальном давлении на выходе.
Он в боковой части корпуса вкручен. Он имеет регулировку, можно вытащить пружину замерив ее преднатяг и рассчитать давление его открытия, а потом отрегулировать на нужное. Я себе так сделал и все заработало как должно.
[automerge]1574355738[/automerge]
Пожалуйста, обратитесь к технической литературе.
Вы разберитесь в его работе , а потом спорьте. Мне кажется вы не понимаете принцип его работы.
Оукей, как это сделать без использования достижений металлообрабатывающей промышленности? :) Можно ведь точно так же заявить, что достаточно увеличить усилие на сжатие - и восстановление зазора (значительно более сложная процедура) не понадобится.
plutos написал(а):
Дэн, мне не надо. Я, блдь, занимался комплексом АЗС и АГЗС в кол-ве 18-ти штук. Как работает система с избыточным давлением я знаю.
При чем здесь избыточное давление?
[automerge]1574356566[/automerge]
Аварийный клапан придумали которого там нет...
Цитату от меня, или извинитесь.
Да не так написал. Предохранительный... но сути это не меняет , его там тоже нет. Предохранительный клапан исходя из его названия должен работать в нештатных режимах и что то защищать. Приведу пример : если редукционник вдруг не откроется на максимальном давлении насоса то ваш так называемый предохранительный клапан даже не шелохнется, разнесет насос но не будут созданы условия для открытия т.н. предохранительного клапана.. .А все потому что он предназначен для работы в конкретных штатных условиях и ни от чего не предохраняет и работает я бы сказал очень часто , сам по себе или в паре с редукционным.
Хочется услышать вашу версию при каких условиях этот клапан вообще начинает работать?
А зачем тогда "предохранительный" клапан?
Разберитесь в определениях, тогда и техника будет понятна...
с 10 минуты можно смотреть
вики
очень хорошая фраза от туда же
Существует заблуждения что в ДВС применяется редукционный клапан , на самом деле это простой предохранительный клапан, Дело в том что рабочее давление в редукционном клапане берется после него ,а в любом ДВС клапан соединен со сливом.
Ничего там похоже не редуцирует, иначе бы гидрач не завывал в крайних положениях руля от перегрузки давлением.
Юра, Юра... :face__palm
[automerge]1574365196[/automerge]
нет там никакого давления, это переток в насосе через зазоры, или через предохранительный клапан...
В смысле где нет давления?
[automerge]1574365633[/automerge]
@Fatto, а сколько вообще удастся душить гидрач в крайних положениях руля? Кто что пишет, некоторые что если газануть хорошо, то ему сразу конец.
вики
Это прекрасно, только у нас схема работы совсем другая. Вы так и не написали при каких условиях по вашему открывается этот клапан.
[automerge]1574366968[/automerge]
Разрешается держать не более 5 секунд в крайних положениях. Если газануть то исправный насос это переживет. Все дело в сильном разогреве насоса в таких режимах. Жизни ему это не добавит.
[automerge]1574367333[/automerge]
Редуцирует на 120 барах. Если бы не редуцировал то разнесло бы шланги или насос, жидкость то не сжимаема. Сильный гул обычно из за неравномерного износа статора насосной части, когда ламели по нему прыгают при высоком давлении. На не сильно изношенном насосе слышно как давление стравливается внутри. Да и по манометру хорошо это видно.
Коллеги, интересует ответ на заглавный вопрос:)
@plutos, у @Robert хорошо, по-доброму и правильно получается создавать темы, "где во сне ты и трое пожарных меряются уями(с) по В. Пелевину, а технически подкованные и неравнодушные люди в душевной обстановке имеют, шо сказать.
Делать это в "гражданской" теме незачем.
За годы общения и так ясно кто чего стОит, все стороны в этой теме уже фигурально "отлиты из бронзы".
Shadow from Omsk написал(а):
Ух сколько инфы за ночь привалило. Спасибо! Стало понятнее, как работает система. Исходя из обсуждений, подозреваю, что в редукционный клапан, или байпасный (тут уж доны сами решат, какой за сброс давления отвечает) - попала соринка. Пока ДВС работал, давление было, ее прижимало и клапан не мог закрыться, что давало слив части потока и снижение усиления. Приехав домой, я ДВС заглушил и оставил машину на ночь, а утром при пуске ДВС - соринку выбило и ГУР заработал в штатном режиме.
Склоняюсь именно к этой версии, ибо регулярно на тракторе с этим сталкиваюсь, там из-за слабой пружины в распределителе Р80, перестает работать навеска (беда всех ДТ-75). Помогает заглушить/завести дизель, постучать на работающем моторе по распределителю, или вообще снять редукционный клапан и промыть его.
на практике я и на хс70 и на хс90 менял насосы, т.к. логично что изнашивается задираетне только клапан но и всю остальную нутрянку, и просто телебоньканьем клапана если что то и помогает то очень ненадолго. первый смптом - плохо работает на хх, чуть выше поднимаешь обороты - становится лучше
Evgen_MSK
Последнее сообщение: Janvar
C
Последнее сообщение: Cloudy
C
Staws
Последнее сообщение: Kaupervud
Kaupervud
Kaupervud
