XC90 I Ожидает решения Установка датчиков давления в шины
23 июля 2014
B5254T2 AW55-51 2008MY
Доброго времени суток..
Вопрос касается установки системы контроля давления в шинах хс90 1 поколения.
1. Стоит ли ориентироваться на оригинальную систему или поставить колхозинг ака что то более дешевое и функциональное с неким экранчиком на торпеде? (штатная система не поддерживает вывод на приборку информацию по давлению в конкретном колесе)
1.1 Встречаются ли не оригинальные варианты системы контроля сразу на 5 датчиков одновременно? контролировать запаску хотелось бы..
2. Если ставить оригинальные датчики и прошиваться под них, то будут ли нюансы с блоком UEM или эти блоки универсальны вне зависимости от наличия или отсутствия заводской TPMS?
3. Какая частота должна быть у датчиков шин- 315 или 433 МГц?
4. Поскольку есть полноразмерное запасное колесо и датчик планируется и в нем (и это колесо будет периодически работать, заменяя другое из четверки), можно ли оперативно менять конфигурацию датчиков без сбоя? Как будет влиять на систему 5-й датчик от запаски в багажнике?
5. Возможно ли применение не оригинальных датчиков, во множестве предлагающихся интернет магазинами как замены оригинала?
6. Можно ли брать датчики давления с али?
7. Софтверную систему контроля (имхо супер вариант) по датчикам частоты вращения колес на хс90 1 поколения активировать не возможно?
Благодарю за внимание..
Ставь китайские и не парься. Оригинальные датчики только пишут что колесо спустило. Какое иди ищи сам.
Китайских есть вагон разных. Хотя выбрать там по сути не из чего. Раньше у меня стояли 70 маи с отдельным экраном. Но их больше не производят. Сейчас установил вот эти. Смотри, что есть на AliExpress! Deelife TPMS Android iOS Bluetooth-совместимая система контроля давления в шинах для автомобиля, мотоцикла, мотоцикла, велосипеда, датчик TMPS BLE Control за 5 110 ₽ - уже со скидкой -38%
У них так же есть модификация с отдельным дисплеем но мне показалось удобнее с контролем через приложение по блюту
су.
Такси же они измеряют температуру. Что оказывается весьма полезно. Благодаря им я отловил причину вибрации. Дело оказалось в заклинившем суппорте.
Brutus написал(а):
Забыл самый главный вопрос- «и нужно ли оно это всё?»
Очень бывает нужно. Особливо если не хочешь резину выбросить.
Еще бы они точно показывали, цены бы им не было. На работе манометры, профессиональные, поверенные, показали, что много «врущих» датчиков с али
Пара-тройка десятых атмосфера рисков не несет, а больше уже визуализируется)
Врут, что имеется ввиду? колесо спустило, датчик это не показывает?
Это тебе так кажется..на грунтовке Архангельской губернии, на груженой машине с пассажирами почувствовал спуск колеса, только когда появился характерный скрежет вскорости после того, как влетел в яму..мягонькая нитто уже была на выброс..
су.
Благодарю, вроде и то, что надо, но если делать колхоз, то на 5 шин, с 5 датчиками..
что то типа
Есть еще интересный вариант внешних датчиков..то есть если выезжаешь в путешествие- натягиваешь их, приезжаешь обратно- снимаешь..
Никто не заморачивался системой контроля давления по датчикам на колесах? это можно как то активировать?
Зачем? Поставил один раз внутрь и забыл про них. Все отлично работает. Система поддерживает от 2-х датчиков до 6 или 8 не помню.
В запаску тебе зачем датчик?
Нет, нельзя на этой платформе.
@Crio, например, по датчикам, давление 2,4, зам директора говорит, что жестко проезжает ж/д пути, по факту, в шинах, давление 2,7-2,9.
Не замечал. Показывает столько же сколько манометр. При движении нагревается и давление поднимается. Так что накачав 2,4 через полчаса езды вполне возможно 2,7
Ну мы с этим работаем, так что по статистике, не врущих датчиков с али, не так много
Вроде по отзывам не удастся о них забыть..то батарейка вздуется, то сам датчик сдохнет..это ж китай..
Встань на замену колеса в лесу и вытащи пустую запаску..годится?)
Как насчет наружных датчиков? они долго работают?
Что то типа этого, но с 5 датчиками вполне бы устроило
или на али с 5 датчиками за 3 руб..наверное на этом и остановлюсь для пробы, а там посмотрим, идти к оригиналу или и так хорошо..
На пять не знаю, на шесть точно есть, для грузовиков.
70 маи отработали 3,5 года. Че там вздулось аль не вздулось не знаю. Продал колеса. Новые поставил в прошлом году. Понаблюдаю.
За 3 года колеса у меня по-любому разбираются на замену резины. Так что можно будет батарейку поменять.
Сия процедура мне не ведома ))) нету у меня запаски 🤣
датчики начинают работать когда происходит вращение колеса или при активации спецоборудованием. так что придется раскошеливаться или на сканер для датчиков или на трансмиссию для запаски
Последнее сообщение: VAG
VAG
С
Евгений Косоуров
Евгений Косоуров
Последнее сообщение: Leo_Spb
Leo_Spb
