S80 II Установка левого переднего сиденья от праворульной машины
Paparoach
26 Ноябрь 2012
Всем привет!
Часто бываю в Европе на своей машине и вижу, что в Прибалтике и Польше немало разборок по Volvo.
Так как мое водительское сиденье порядком износилось, то есть мысль купить левое переднее сидение с праворульной машины и поставить его на замену.
Чаще, такие сиденья идут с механическими приводом.
Мое же водительское - с электро.
Есть ли какие-то нюансы при перестановке механического сидения заместо электрического, чтобы сохранить электропривод и память, т.е банально переставить спинку и подушку, без приводов?
Может у кого есть такой опыт?
Так шкура должна подойти.
Отправлено с моего Thor E через Tapatalk
Это понятно. Интересует именно переставка сборного сиденья, без переставки обивки.
Переставлял механику вот это был колхоз.Пассажирское с водительским.
Левое от праворульной машины будет без блока памяти (как пассажирское у Вас), так что как минимум придётся менять блоки управления и кнопки с памятью, но тут надо смотреть по Vida в чём отличие по моторам и каркасу. Вот наоборот делают - ставят правое сиденье от праворульной и получают память сидений на пассажирском сидении. Для этого, на сколько я знаю, достаточно подать can-шину на блок управления, если её там нет - в противном случае привод перестанет работать через несколько минут после включения зажигания.
Отправлено с моего XT1635-02 через Tapatalk
Механические и электрические сиденья очень разные. Нижние шкуры еще совпадут, а вот со шкурой спинки будут проблемы.( останется дырка от боковой ручки.) Лучше ищите электрическое, его проще будет приколхозить.
У электрического сиденья регулировка поясничной опоры всё равно механическая
Отправлено с моего SM-A320F через Tapatalk
Речь идет про ручку, которая регулирует наклон сидения. На электрическом ее нет, а значит будет дырка, если переставлять шкуру с механического сидения.
Shahabbas
Последнее сообщение: SopoT
24K
SopoT
wasd
Последнее сообщение: GoAlex
28K
GoAlex
К
Последнее сообщение: Медведики
Медведики
Медведики
