vaucher
Входит в СБОРНИК ТЕМ ПО S80II
В основу топика, лег пост Скорпион
Часть фоток оттуда. Я решил дополнить тему теми моментами с которыми сам столкнулся.
Подходит для S80II и XC70III
Для реализации подсветки подстаканников понадобились только две вещи:
30790793 - светодиод.
30790794 - световод.
- Снимаем парящую консоль. Как это сделать описано тут
- Снимаем подстаканники, откручиваем два болта под парящей консолью,сразу около ручки АКПП.
- И 6 саморезов внутри подлокотника
- Сдвигаем подлокотник назад целиком.
- После этого, берем подскатанники и тащим вперед в сторону панели и подскатанники вынимаются.
- Откручиваем по 3 самореза с каждой стороны подстаканника.
- Разбираем подстаканники. Я заодно поменял резинку, моя вся потрескалась и часть язычков оторваны.
- Подрезаем резинку и нижнюю часть подстаканников.
- При сборке подстаканников из-за вставленного световода нижняя часть не защелкивалась в верхнюю. Чтобы ее установить на место, подрезал в верхней части отверстия и защелки, в которые вставляется нижняя часть (подрезал на толщину световода - 2 мм):
- Не смотря на срезанную часть защелки, при сборке нижняя часть нормально состыковалась с верхней:
- Рассверливаем с обеих сторон вверх отверстие на нижней части подскатаников
- Спиливаем 2 мм с язычков на боковых накладках
- Разъем с проводкой для подсветки световода уже примотан изолентой к проводке прикуривателя
- Собираем все назад.
