Техн. обзор Разбор двери S60II (Фотоотчет)
  • Автор темы vaucher
vaucher
vaucher
19 Май 2010
S80 II
Евгений
Входит в СБОРНИК ТЕМ ПО S80II
Значит решил сделать фото отчет о разборе двери на S60II (в принципе на S80II и XC70III тоже самое с небольшими отличиями).
Поехали:
Дверь в сборе.
С торца двери снимаем заглушку, вставляем туда отвертку torx 25, ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТТЯГИВАЕМ РУЧКУ на себя и откручиваем внутренний болт на ПЯТЬ оборотов.
Если все сделали правильно то ручка зафиксируется в таком положении.
Снимаем личинку (или заглушку, в зависимости от двери)
Ручку смещаем в сторону замка двери и она снимается. Отцепляем провод от ручки, если у вас безключевой доступ.
Откручиваем болт, под ручкой torx25
Идем в салон и резким рывком снимаем треугольник около зеркала.
В центре обивки, находим под ручкой два болта torx25 и откручиваем их.
От динамика подцепляем обивку и снимаем, она на защелках. Вверху около стекла ее на до не вверх тянуть, как может показаться, а на себя. Отцепляем провода и снимаем обивку.
Опускаем стекло на 3/4 пока в смотровых окошках не увидим зажим для снятия стекла.
Снимаем верхнюю направляющую стекла
Вставляем отвертку по очереди в каждое смотровое окошко и отщелкиваем стекло.
Снимаем стекло вверх
Откручиваем три болта замка torx 30.
Далее по периметру внутренней панели откручиваем 12 болтов на 7, и снимаем панель полностью.
Вот такая картина получается
Идеально для шумоизоляции, но об этом позже.
P.S. Задняя дверь точно также, только болт с торца двери для ручки, спрятан под резинкой
P.P.S Если будет не лениво то скоро сделаем отчет по разбору двери на S80II и XC70III:hi:
P.P.P.S Не стоит боятся, по времени это занимает минут 5-7 не больше. :hi:
Тогда вопрос? Металлическая панель держится на 10-ти болтах, или еще на чем то?
Добавлено через 1 минуту
И как на счет проводов внутри, их длинны хватает чтобы так положить на землю эту панель, или их надо где-то разъединять?
Добавлено через 22 секунды
Короче, где я ошибся?
Добавлено через 3 минуты
И еще, что держит винт (тот что под наружной ручкой открывания двери) на фото 6. Обязательно ли его откручивать чтобы снять эту панель?
Прочитай инструкцию еще раз и сделай все по пунктно!
Как я понимаю, снятие этой панели возможно только после отстегивания стекла от стеклоподъемника. Данную операцию теперь уже буду делать летом. В любом случае цель которую я преследовал в прошедшую субботу достигнута. А именно: в мороз не закрывалась дверь. Личинка замка просто не фиксировалась в закрытом положении. Вначале из положения выходил путем частого дерганья за внутреннюю ручку открывания двери. На 10-15 раз в замке (в верхней его части) что-то (предположительно какая то тяга) щелколо, и дверь начинала закрываться. Предполагалось, что на этой тяге наросло много грязи, которая в мороз замерзает и мешает свободному ходу детали. Хотелось добраться до нее путем снятия обшивки, и почистить обычным очистителем карбюратора. До тяги не добрался, по причине того, что не снял панель, на которой все оборудование висит. Но на этой панели есть несколько отверстий, да и в других местах двери после снятия обшивки тоже появились разные дырочки, через которые можно просунуть трубку очистителя по направлению к замку. Лил нещадно. Из дренажных отверстий двери грязь текла ручьями. Сомнение, что в нужное место мог не попасть было. Но сегодня утром было минус 12. Дверка открылась и закрылась как ни в чем не бывало. Тогда как раньше уже в минус 5 были траблы.
Добавлено через 2 минуты
Где то была тема про S40 с подобной проблемой. Недавно создавалась. Найти не могу. Если кто найдет, поделитесь моим опытом.
что-то не думаю, что нужно было это делать. Некуда там особо вд-шкой брызгать..
Панель снимается за 3 минуты, у ваучера все прекрасно показано...пистоны там еще держат.
Решил на ближайших выходных снова попробовать разобрать водительскую дверь (первая неудачная попытка была в начале прошедшей зимы). Накачал картинок из виды, по которым появилось ряд вопросов.
  • Club Volvo. Ru - Разбор двери S60II (Фотоотчет)
    17 KB · Просмотры: 287
    17 KB · Просмотры: 314
По картинкам №1 и 2: кто-нибудь так делал? Если да, то пожалуйста словами напишите последовательность действий.
Дальше еще инитересней
    18.3 KB · Просмотры: 336
На картинке №3 появился, как я понял, шуруповерт со сверлом на 6 мм видимо по металлу. Что действительно надо что то сверлить?
ничего не надо сверлить vaucher расскажи в 101 ый раз как разобрать дверь :)
Рассказывать не надо, как делал ваучер все ясно по картинкам. Хочется услышать комментарии к картинкам из виды
А что тут коментировать.
На одной картинке показано как снять разъем двери, который идет от кузова к двери. Поднимаем наверх фиксатор и сдергиваем разъем.
На следующей картинке нарисаовано как снять ответную часть разъема которая в двери.
И на третьей картинке показано как снимать замок двери для замены. Там надо высверливать заклепку.
Вопрос, что Вы собираетесь делать с дверью ? Если менять замок или заниматься проводкой Вы не планируете, то тогда и не заморачивайтесь с этими картинками.
Собираюсь снять замок, для промывки, смазки и возможной замены моторчиков в электрической части. Соответственно проводка не очень волнует. Больше беспокоет заклепка. Для снятия замка ее надо высверливать?
НИЧЕГО высверливать не надо, все снимается.
Кстати,пользуясь случаем можно устраинить скрипы обшивки. У меня за 120 тыс. водительская стала скрипеть как в девятке :). Дело в самой дверной карте,как видно на фото,состоит она из нескольких частей. Соединяются термопрессовкой,вроде как пластмассовые заклепки,заклепывающиеся пр нагревании :))))) Именно от них и начинает исходить скрип. На фото пометил о чем идет речь. Их много,на ксюхе еще и прямоугольной формы. Баллончик силиконовой смазки с трубочкой или аэрозолька от wurth и становится значительно тише. У меня скрипы почти пропали. Мазать верх заклепки и стараться попать в промежуток между соединенными деталями.Club Volvo. Ru - Разбор двери S60II (Фотоотчет)
Сделайте шумизоляцию - разница заметна сразу - будете бороться с шумами раньше которые не были слышны https://www.drive2.ru/l/1581948/
Отчет о проделанной на выходных работе. Дверь разобрал полностью (при сто процентном соблюдении инструкции ваучера). Ошибка предыдущей разборки зимой состояла в следующем: мне казалось, что для снятия панели оборудования не надо снимать стекло, ан нет, поскольку стекло зажато в стеклоподъемнике, а стеклоподъемник прикреплен к панели, без снятия стекла не обойтись. Ну и соответственно сам замок, также прикреплен к этой панели оборудования, соответственно его тоже нужно заранее отвернуть от двери (три болта и один саморез в торце двери). Кроме этого соморез, который держит механизм наружной ручки также нужно отвернуть с лицевой стороны двери (под ручкой), поскольку этот механизм в итоге также крепится к панели оборудования. Все эти операции полностью описаны в инструкции ваучера. Я это повторяю для таких как я, кто думает, что без каких-то операций можно обойтись, не предполагая на сколько много всего навешано на этой панели оборудования. Процесс обратной сборки занял меньше времени, но была допущена ошибка при установке стекла. Я его слегка завалил передним концом вниз. Настолько слегка, что даже незаметно. Заметилось это когда закрывал стекло. При автоматическом режиме закрытия (это когда на кнопку нажал один раз и стекло закрывается само до конца типа как доводчиком) оно остановилось на расстоянии 6-7 см от верхнего края. После чего было принято решение снова снять обшивку и переставить стекло правильно (для этого прежде чем затягивать стекло в креплении стеклоподъемника стекло необходимо плотно по всей плоскости задней части стекла прижать к направляющей, и далее затянуть). После этого стекло стало закрываться лучше, чем остальные три, быстро плавно без каких либо заметных замедлений. НО предыдущая неудачная попытка закрыть криво стоящее стекло вылилось в ошибку стеклоподъемников всех дверей. Выразилось это в двух неприятных моментах:
1. Перестал работать автоматический режим, то есть чтобы закрыть окно нужно на протяжении всего процесса закрытия держать кнопку стеклоподъемника.
2. Перестала работать опция закрытия окон при постановке на сигнализацию.
И эта проблема коснулась всех четырех дверей, хотя косяк по неправильно стоящему стеклу был только в водительской двери. Поняв, что без Виды никак, едим к товарищу, у которого она есть. Скидываем все ошибки. Глушим машину, ставим на сигнализацию, снимаем заводим, считываем ошибки. Небольшое чудо произошло – осталась ошибка только по водительской двери. Проверяем работоспособность на всех дверях. Итог такой – на всех пассажирских дверях все заработало как и должно. На водительской двери осталась висеть ошибка по стеклоподъемнику и соответственно на этой двери не работает автоматический режим поднятия/опускания стекла и закрытие окна при постановке на сигнализацию с пульта. Первое что лезет в голову – перегорел предохранитель, отвечающий за эту опцию именно на водительской двери. Если у кого есть догадки, буду рад выслушать. Заранее извиняюсь перед ваучером за вопрос, напрямую не соответствующий названию темы.
    164.9 KB · Просмотры: 258
стекла нужно адаптировать поднять стекло и подержать 2 секунды - после этого все будет работать и без ВИДЫ
Пойду попробую.
Leo_Spb, твой совет помог. Все заработало как раньше. На выходных на всякий случай все же подключусь к виде, для проверки наличия или отсутствия ошибки и ее стирания.
Спс за инструкцию! Планирую разобрать дверь ХС70-3
в тексте написано
"Опускаем стекло на 3/4 пока в смотровых окошках не увидим зажим для снятия стекла."
Но как я могу опускать-подгонять стекло, если отключен блок управления стеклоподьемниками? (панель обшивки с блоком кнопок то снята..)
vaucher
Последнее сообщение: vasyura
67K
vasyura
vaucher
Последнее сообщение: Caxep
13K
Caxep
vaucher
Последнее сообщение: vaucher
vaucher
vaucher
