XC70 I Установка сигнализации
Griandrej
22 июля 2013
Псковская область
Андрей
Созрел для установки сигнализации, тем более она уже год как куплена. :facepalm Выбрал Пандору 3910. (слейв система с меткой, без дополнительного брелка. Управление посредством гсм.) Основных причин, сподвигнувших на это две - защита капота, для предотвращения кражи фар и управление вебасто по гсм. Ставить буду сам.
Описание установки, по мере ее осуществления, могу выкладывать, если кому интересно будет. Планирую ставить с подкапотным модулем RHM-05, что значительно упростит установку, никаких проводов под капот тащить не надо. Ну и особо мудрствовать в плане защиты тоже не планирую. Вольво не особо популярны у угонщиков, поэтому, одна цепь под капотом и одна под торпедой, думаю, будет достаточно.
Полазив под капотом, не нашел хорошего места, для установки замка капота. Вернее той его части, где находится моторчик. Буду признателен, если кто-нибудь, у кого стоит сигналка, сфотографирует (или расскажет) где именно установлен замок.
Tarantas написал(а):
Это грабеж и СОВСЕМ другой срок :)
Угонять если будут, то скорее всего по заказу на запчасти как с донора. А не на разборки как с тоётами и прочими. Так что и Грабёж не факт что раскроют.
SawaNsk, Автоплагин у меня есть, дальность его не устраивает. Да и какой смысл покупать погремушку (самую простую сигналку), а потом всю жизнь мучится? Не лучше-ли сразу сделать хорошо?
[USER=40790 написал(а):
SawaNsk[/USER];3302957"]Но стандартная защита у вольво у меня вызывает больше доверия чем популярные сигналки.
И где логика? :facepalm Советуем ставить погремушку, не доверяя ей? Зачем? Сэр мазохист? :facepalm
SawaNsk[/USER];3302957"]Из неудобства 2 пульта, снять с сигналки, открыть машину разными.
Точно мазохист.
SawaNsk[/USER];3302957"]не трогая внетренную электронику авто
Я умею ее трогать, и поэтому не боюсь. Писал уже об этом.
Griandrej, а сам замок какой собираешься ставить?
Tapatalk
Дефентайм.
Просто потому, что выходы на него есть купить дешево. Фортресс вроде получше отзывы имеет, но я с дефентаймами работал, проблем не было.
Нафига, в вольву сигналку колхозить?! :)
Tapatalk
Дефентайм.
Понял. На два штыря? Из опыта - трос запихни в трубу, там, где он пойдёт по брызговику и телевизору, и крепи уже саму трубу.
Tapatalk
Короче, начинает утомлять советы о необходимости сигналки выслушивать. :facepalm Тем более ответ на вопрос, зачем, есть в первом сообщении.
Tapatalk
Тоже не понял, но если хочется человеку, то кто может запретить.
Тем более есть удалённый завод вебасты.
@Griandrej написал(а):
Точно мазохист.
Аналогичного мнения, про внесение дополнительных точек воздействия на электронику.
Большая часть есть с завода. К автоплагину можно (если не свисток) взять доп модуль GSM, по крайней мере когда себе брал мне подтвердили такую возможность.
Из сигналки остаётся только обратный сингал при воздействии на авто. Но зачем таскать 2 брелка.
Или как некоторые ещё оставлять один из ключей в авто для удалённой возможности завести.
А раньше грозы боялись. Знаешь почему?
Видишь-ли, чем городить огород из автоплагина и погремушки, мне проще нормальную сигналку поставить. Бонусом получается еще и защита, и удобный сервис.
Ну про грозу я уже писал. Про боязнь оставленного ключа из той же оперы.
@Борисович написал(а):
Думал два замка. Банально дешевле. И через решетку не надо тросы тянуть, а то там как на ладони все. Но вот места никак не найду. А трос в трубе - само собой. Особенно на данном авто, если двухштыревой решу ставить.
Раньше наборот, двухштыревой получался дешевле. И компоновать легче, к вопросу о месте. Если хочешь, могу у одного спеца спросить, куда он на наши ведра ставит привод. Если, конечно, он хоть когда-нибудь это делал на ХС70 :)
Tapatalk
Борисович, Спроси, если не затруднит.
[USER=38276 написал(а):
Griandrej[/USER];3303198"]Спроси, если не затруднит.
Griandrej, подсек его сегодня :) Оказывается, машина для них известная именно по защите фар, поэтому схема несколько упрощенная применяется.
Сказал он примерно следующее. Они лепят привод замка в четыре основных места, в зависимости от того, как звезды на небе встанут - под расширительный бачок, в ящик для аккума на его переднюю стенку изнутри, на наружную стенку блока предохранителей и на реактивную тягу мотора справа по ходу. Поскольку нагрузку на место крепления привод никакую не передает, то используют для крепления, если метизами не присобачить, вспененный двухсторонний скотч - говорит, что держит так, что хрен оторвешь потом. Трубами рекомендовал не заморачиваться, сказал, что на этой компоновке это лишнее, а пустить трос по штатной дороге, т.е. с внутренней стороны радиаторов, куда крюком снаружи не подлезть.
Я так понял, они один только замок ставят, по центру. Я все же думаю о двух замках. Ну в процессе установки будет видно. Спасибо за информацию!
Извини, забыл написать. Ты абсолютно прав, они ставят один замок по центру. Ударник соцтруда сказал, что больше и не нужно, потому как усилители капота у вольвы очень мощные, и надо быть Гераклом, чтобы отогнуть угол капота так, чтобы можно было бы вынуть штыри фары, а с другой стороны, как он сказал, у спецконтингента ломать капот вообще считается западло при снятии фар. А штырь замка ставят с таким расчетом, чтобы при закрытом замке, если дернуть ручку, капот приотпускался бы буквально на 2-3мм. Совсем впритык нельзя - тепловой зазор на зиму.
а про ХС60 они ничего не говорили? Тырят ли у шысяток фары?:dum
Полностью согласен с тс. Ставить 2 замка капота + иммо, который будет ими управлять и доикучи выполнять противоугонную функцию. Основное - защитить подкапотное пространство. А это только замки капота.
Ну и если 1 замок, то антивандальная защита троса и штыря от спила, пневморазрыва. Если 2 замка, то можно без этого.
[USER=1343 написал(а):
Refractor[/USER];3308177"]а про ХС60 они ничего не говорили? Тырят ли у шысяток фары?
Refractor, я не спрашивал. Такой задачи не было :)
iFreed
Последнее сообщение: Streetmotors05
Streetmotors05
Streetmotors05
Последнее сообщение: КВ-2
К
Последнее сообщение: Katrin
