V40 98год, не работает АБС
  • Автор темы Pontiak
Pontiak
2 Ноябрь 2009
Купил машину сравнительно недавно, абс есть, но не работает, под капотом стоит блок абс бош, лампочка абс на приборке не загорается вообще, возможно ее там нет. Скидывал клеммы на ночь, ничего не изменилось. Машина тормозит самым обычным образом. Колодки скоро менять, почти изношены, диски вроде нормальные. Куда копать, с чего начать диагностику?
Я бы сначала осмотрел датчики и кольца АБС.
Ставил брызговики перед техосмотром, снимал колеса, и вот оно, провод датчика АБС на заднем колесе перебит. Временно соединил на скрутку, заизолировал изолентой, посмотрю что изменится, если заработает корректно, припаяю надежно..
Вопрос в том, как включить аварийно отключенный модуль, скинуть клеммы АКБ на ночь например? Подскажите как обнулить это дело..
проблема в самом модуле... иначе бы лампа горела..
подозрение что ее оттуда выкрутили
И точно! Только что был в гараже, снимал приборку, и лампочки на индикатор АБС там не оказалось, вставил лампочку. Пока снимал приборку, снял клеммы акб, когда все собрал на место, накинул клеммы, включаю зажигание, лампочка абс загорается и гаснет через несколько секунд, как и должно быть, выходит работает? Буду проверять...
Добавлено через 3 минуты
так же подложил шайбочки, с внутренней стороны, под болты крепления осевого шарнира дворника с водительской стороны, а то при открытии капота сильно задевало за дворник, и помогло! Узнал про этот способ на белорусском форуме вольво.
Пойти зарегиться, чтоль:):):):)
L
Последнее сообщение: lempare
L
AndreiKushkin
Последнее сообщение: Kertman
12K
Последнее сообщение: spvsat
11K
