XC70 I V70XC хочу поставить андроид не удаляя магнитолу.
  • Автор темы stark850
stark850
24 октября 2010
Анатолий
Задумка такая. На вольво V70XC 2002 года,
спрятать родную HU-803 внутри консоли, чтобы остались все функции и управление от кнопок руля.
Телефон тоже планирую оставить, раз уж есть. Хотя можно и убрать, толку от него ноль.
А вот в морду лица магнитолы врезать 8" андроид 16Х9.
Максимум что можно врезать в лицевую панель HU-803 это 200 Х 135мм.
Есть неплохие планшеты 7" тот же Nexus7, но хочется экран побольше.
Размер планшета определяется размерами его стекла, не пилить же.
Пытаюсь сейчас подобрать планшет 7-8" с маленькой "рамкой" вокруг экрана.
Варианты такие:
7" в формате 4х3
7" в формате 16х9
8" в формате 16х9
Минимальный 8" пока нашел с размером 206х124.
Никаких откровений здесь нет, но можно приложить руки без особо серьезной возни.
Можно конечно туда полноценный кар ПС собрать, но это уже другая песня и другой уровень возни..
Покритикуйте.
Посмотрел тут на китайцев вместо родной магнитолы, но совсем не вдохновили.
Адаптер для управления нештаткой в ТРИОМЕ есть готовый. Выкидывается магнитола безболезненно.
Да я в курсе. Просто родная музыка у вольво очень даже ничего. А вот с экранами засада.
На андроид, без всякой головной боли, можно много чего вывести. Доступно и недорого.
Кстати. Нет ли убитой HU-803 или морды лица от нее?
Если еще проклеить двери виброй+сплэном, все стыки дверной карты плотно пролить изнутри термопистолетом и утяжелить карты той же виброй, музыка в кроссе начинает играть совершенно божественно. :7b
Морда есть от 2006-7 года, она не подойдет к 2002.
Это да. Летом видимо займусь. На 90 раздумал пересаживаться, буду 70 ку доводить до ума.
Благодарю.
Вот для нее вроде рамка, но мне не годится.
http://baza.drom.ru/omsk/sell_spare_parts/ramka-pod-magnitolu-g799952589.html
И еще вопрос: Если отключить плоский шлейф и удалить блок CD в сборе, ругаться магнитола не будет?
Будет - ошибка деки, если попытаешься СД включить.
Но работать при этом будет.
Наврал. HU 803 у меня. Совсем голова пустая. Держу в руках морду и вру! :facepalm:facepalm
Фоток внутренностей сделал. Мало ли кто полезет лампочки менять.
Или захочет адаптер 5 вольт врезать.
Накладка у меня там боевая, надо на разборке будет поприличнее взять и врезать адаптер совсем вровень.
От корпуса адаптера надо отрезать 7-10 мм и встанет. Провода подключить к прикуривателю.
  • Club Volvo. Ru - V70XC хочу поставить андроид не удаляя магнитолу.
    182.5 KB · Просмотры: 170
    171.9 KB · Просмотры: 181
    224.2 KB · Просмотры: 170
    209.6 KB · Просмотры: 170
    175.2 KB · Просмотры: 180
    154.6 KB · Просмотры: 243
803 есть целиком магнитолы несколько штук , в идеальном состоянии.
Если в Питере не найду - постучусь. good
Зачем тебе морда от нее? Чтоб изуродовав врезать туда планшет?
Не проще ли купить рамку готовую под это, они продаются , и на основе ее уже лепить что то.
Хотя и это я считаю лишнее. Сейчас 2DIN навалом всякого ведроидновиндусовского на любом рынке или в магазине, выбирай на здоровье.
Там уже и все от нафигации до чтения ДВД с флешки и интернета встроенного.
Одно другому не мешает. Смотрю и китайцев заодно. И отзывы по ним. Не хвалят их особо.
Увлекательное занятие подбор монитора.
Нащупал три варианта:
1. 7" с врезкой в морду лица HU-803 или рамку под 2дин.
https://market.yandex.ru/product/8519188
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=410820
2. 8" этот встает вместо морды, останется лишь сделать рамочку по месту.
https://market.yandex.ru/product/11547595
http://mobidevices.ru/overview-universal-multimedia-device-turbopad-801
Гугл и яндекс про размеры планшета врут. Живьем он 212х122.
3. Есть куча планшетов с экраном 7,85" 200х135 и тоже встают вместо магнитолы, но у них разрешение немного хуже, всего 1024. Самсунг есть 8", Samsung Galaxy Tab S2, вот этот да 2048х1546.
https://www.ulmart.ru/goods/3414609#tab-properties
https://market.yandex.ru/product/10...lbMoAUo7nIOseD0c7cf0hiAvEY_0N8JnG_BoCfcjw_wcB
Не окончательно отложен и вариант родного моторизованного монитора. В его корпус можно внедрить 7" дисплей. Около 170х100.
Есть еще вариант. Самый вкусный, но и трудоемкий.
Можно, удалив еще и телефон, вставить экран 10" и еще много всяких вкусностей. По вертикали там 137мм встает, а по горизонтали сколько душа попросит. Но..
https://geektimes.ru/post/169141/
Основные сложности в работе с внедрением экранов в том, что стекло тачскрина, как правило, много больше чем размер самой матрицы. Оно делается по корпусу устройства, а не по размеру экрана.
Но если плотно поискать, то думаю найду решение.
Пришел к выводу, что видеорегистрацию нужно выделить в отдельную самостоятельную "тему" в машине. Это самый ресурсоемкий процесс. Удобнее всего писать на регистраторы вайфай, а задний еще использовать и для парковки. Кроме того, можно еще писать обстановку вкруг машины на стоянке, по сигналу доп датчиков. К примеру, от микроволнового или датчика удара и возможностью записи данных на облако.
Тогда андроид можно особо и не грузить, а сконцентрировать усилия поиска на качестве монитора.
Тема сама по себе довольно интересная и наворотить там можно бочку арестантов. Проще всего использовать вай фай накопитель. Он же будет и точкой доступа.
Террабайтник удовлетворит любые прихоти.
Прикупил планшет 8".
Отлично вписывается и доработать легко.
https://mobidevices.ru/overview-universal-multimedia-device-turbopad-801
Размеры стекла 195х120. Окно буду вырезать 185х115.
Надпись VOLVO HU-803 оставляю. Телефон тоже оставлю. Должно получиться неплохо.
Рамку так и не нашел для 2002 года. Есть только после 2004 и без телефона.
Может у кого лежит без надобности? Я бы прикупил.
    137.7 KB · Просмотры: 231
    184.3 KB · Просмотры: 198
    151.5 KB · Просмотры: 189
    105.7 KB · Просмотры: 190
Печатная плата легко смещается за матрицу. Плата портов, динамик, микрофон, виброзвонок - тоже.
У китайcких магнитол всего 7" и разрешение не фонтан. Здесь же будет 8" и 1280х800 16:10.
В перспективе, экран можно поставить еще лучше. Самсунги 8" уже есть очень приличные.
http://www.samsung.com/ru/consumer/mobile-devices/tablets/galaxy-tab-s/SM-T715NZKESER
    150.1 KB · Просмотры: 171
    145.6 KB · Просмотры: 155
    136.5 KB · Просмотры: 146
    144.3 KB · Просмотры: 206
Планирую еще прикупить триома или ятур и блютуз, чтобы упростить доступ к магнитоле. И ELM327 до кучи! Тот, что вольвы видит. Может тоже есть у кого?
http://mp3-adapter.ru/instruktsii-po-ustanovke/Yatour_Trioma/
Триому вроде больше хвалят. Кто в курсе?
Регистраторов буду ставить два вайфайных. Вперед и назад или один, но с двумя камерами. Типа BLACKVUE DR650GW. Они же будут писать и на стоянке, по сигналу тревоги.
Если у кого лежит, рассмотрю предложения.
Озадачился.
Батарею бы надо убрать, а то все равно зимой помрет. Попробую обманку придумать или заменить на никель-металл-гидридные.
Сделаю блок резервного питания и будет работать от любых 12в и делать 5в. Так даже проще. А планшет обману, подав ему вместо аккумулятора, 4,2в. Будет думать, что батарея всегда заряжена на 100%.
Контроллер батареи оставлю в планшете, а то там три проводка к нему идут. Ну и дс\дс 12-4,2 воткну рядом.
Еще никак не найду, что ИК порт делает на морде лица HU-803? Он случаем не мониторным пультом управляется?
зы. Чем дальше в лес..
Хорошо бы еще подружить родной микрофон вольвотелепона с ятуровским блютузом. Не лепить же еще и их микрофон.. и кнопка там еще на своем шнурке. Масло масляное получается.
Да и самому телепону придумать какую фишку. Что он там даром хлеб ест и место на консоли занимает!!
Вот люди врезали в "морду". Хотелось бы сделать аккуратнее.
    63.7 KB · Просмотры: 222
    85 KB · Просмотры: 209
Мониторчик у планшета очень неплохим оказался. Морда у 803 с небольшим изгибом, так вот дисплей с тачем настолько тонкие, что изгибаются по форме морды!!:)
Аппетит так растет, что не успеваю реализовывать. :D
Уже помалу прикидываю: Как управлять андроидом кнопками на руле?
http://pccar.ru/showthread.php?t=19224
    76.9 KB · Просмотры: 137
Так ни у кого и нет морды под 2дин для 70 2002?
При врезке в морду лица HU-803 - симметрично не врезается. Смещается экран в нижний левый угол, а хочется чтобы красиво..
Или придется вырезанную морду доводить, шлифовать и красить.
РосАвтоПодбор
17K
РосАвтоПодбор
РосАвтоПодбор
