XC70 I V70XC хочу поставить андроид не удаляя магнитолу.
  • Автор темы stark850
stark850
24 октября 2010
Анатолий
Задумка такая. На вольво V70XC 2002 года,
спрятать родную HU-803 внутри консоли, чтобы остались все функции и управление от кнопок руля.
Телефон тоже планирую оставить, раз уж есть. Хотя можно и убрать, толку от него ноль.
А вот в морду лица магнитолы врезать 8" андроид 16Х9.
Максимум что можно врезать в лицевую панель HU-803 это 200 Х 135мм.
Есть неплохие планшеты 7" тот же Nexus7, но хочется экран побольше.
Размер планшета определяется размерами его стекла, не пилить же.
Пытаюсь сейчас подобрать планшет 7-8" с маленькой "рамкой" вокруг экрана.
Варианты такие:
7" в формате 4х3
7" в формате 16х9
8" в формате 16х9
Минимальный 8" пока нашел с размером 206х124.
Никаких откровений здесь нет, но можно приложить руки без особо серьезной возни.
Можно конечно туда полноценный кар ПС собрать, но это уже другая песня и другой уровень возни..
Покритикуйте.
Посмотрел тут на китайцев вместо родной магнитолы, но совсем не вдохновили.
@Maeglin написал(а):
Пишите по-человечески какой провод куда паять.
я, наверно, на каникулах отковыряю с радива и приклею в усилок енту хреновину.
...такой йазыг годится? 8)
Воооот, сразу все стало понятно! 8)
Гляньте раздел аппендикс в мелбас ПДФ. Там аж 7 источников! Непонятно пока, как они коммутируют их ауксы? Видимо есть внешний мультиплексор, а вход один через шнур внешнего сд.
Программер буксует совсем! Кто может разобраться с кодами мелбас и залить скетч в ардуину? В идеале, можно к ней добавить мультиплексор и коммутировать ауксы синхронно с включением источника.
В твоей радиве видимо тоже можно приткнуться или к 3129 или мультиплексорам. Или чтобы включать внешний сидюк, я тебе дам ардуину.
зы.
Вопрос отпал.
Посмотрел внимательно схемы. У 90 все в крыше стоит, ему проще. expluatator,
Похоже у тебя можно в крыше ауксы коммутировать по мелбасу ардуиной. А если чуть рихтануть скетч, то и другие источники.
@stark850 написал(а):
У 90 все в крыше стоит, ему проще. @expluatator,
я все-таки вскрою кишки усилку, там будет видно, куда проще
Грабли полезли.
1.
На аукс магнитолы "наводится" мобильный телефон. Все как в старые добрые времена, когда телефон "верещал" даже из чайника или утюга.
Попробую сначала все же отвязать планшет от магнитолы. И начну с интегральной развязки.
Ардуина уже стабильно дает магнитоле информацию, что внешний чейнджер есть и крутилкой можно его включить. На экране диск1 трек 01.
Вход аукс переключается, но нечем те входы коммутировать. Морда у меня упрятана и крутилка вне доступа, а мне НАДА! Придется придумывать управление или назначить аукс мастером. Как включился аукс, так и потянул на себя одеяло.
А еще заманчивее переназначить кнопки на руле.
2.
Не могу определиться как и чем питать 5 вольтовые прибамбасы. Ардуину можно запитать от самой магнитолы. 5в на ее плате есть. Но есть еще и планшет и регистратор и накопитель и пр.. Совсем не хочется засовывать в машину 3-5 источников радиопомех.
Скорее всего поставлю один хороший мощный импульсный источник и сделаю к нему несколько параметрических каналов питания. Хаб короче, с изолированным питанием.
Если один потребитель и заглючит, то остальные будут продолжать работать.
зы.
Кнопки на руле сами нашлись, правда перед этим нервы потрепали.
В кабеле на усилитель (шесть контактов), были замкнуты три контакта: левый фронт, ремот и масса.
Снимали магнитолу, сбрасывали клемму, ничего не помогало!
Машина вообще перестала читаться "дайсовидой", но вдруг образумилась через пару дней.
Думал усилитель кан шину "подвесил", но на моей модели, в усилитель кан не заводится.
Что это было?
Пока запишем в загадки.
Ну и распиновка разъемов и внешнего чейнджера до кучи.
  • Club Volvo. Ru - V70XC хочу поставить андроид не удаляя магнитолу.
    12.9 KB · Просмотры: 34
    11.4 KB · Просмотры: 40
Во всей этой эпопее с ауксами, меня всегда удивляло только одно. Ну не видел я ничего "навороченного для борьбы с шумами" в магнитолах с заводским ауксом. Вход как вход, ничего необычного. И гаджет спокойно питается от бортовой сети и никаких тебе шумов.
Почему на вольво приходится доставать правой ногой левое ухо - уму нерастяжимо.
Еще грабли вылезли. Перегревается андроид! Попробую его термоизолировать с тыла. Пишет перегрев процессора на 30%. Не нравится ему, вместо магнитолы, у печки кости греть!
Кстати. Отвод от прикуривателя малой кровью.
Берем обычные пины 6.3 папа -мама, опрессовываем их вместе и доп провод туда-же. Можно еще пропаять. Родные пины вынимаем и на их место новые. Родные вешаем сверху и все в термоусадку.
Пины будут много длиннее и их надо загнуть по сторонам, когда будете прикуриватель ставить на место.
В термоусадке они ничего не замкнут.
    119.4 KB · Просмотры: 47
Из старого дворника вынимаем пластинку и затачиваем лопатку для разборки пинов 6,3.
зы.
Инспектировал, не спалил ли чего при кз в разъеме шнура к усилителю.
Спалить там никак НИЗЯ! "Ремот" выводится через транзистор на 4А и через диод.
Входы аукс (на 8 пиновом ДИНе) приходят на звуковой процессор IC301 (761026 ножки №3 и №46) на нижней плате магнитолы. На верхней есть еще два! 761026. В каждом свои тембры и своя коммутация! Понавертели знатно!
Во что есть на али.
https://ru.aliexpress.com/item/Car-...id=9edef48f-62bf-416f-ab72-c51c82fa342d&tpp=1
    142 KB · Просмотры: 52
MurashRS
Последнее сообщение: Dmitri_XC70
25K
РосАвтоПодбор
17K
РосАвтоПодбор
РосАвтоПодбор
