XC70 I V70XC хочу поставить андроид не удаляя магнитолу.
  • Автор темы stark850
stark850
24 октября 2010
Анатолий
Задумка такая. На вольво V70XC 2002 года,
спрятать родную HU-803 внутри консоли, чтобы остались все функции и управление от кнопок руля.
Телефон тоже планирую оставить, раз уж есть. Хотя можно и убрать, толку от него ноль.
А вот в морду лица магнитолы врезать 8" андроид 16Х9.
Максимум что можно врезать в лицевую панель HU-803 это 200 Х 135мм.
Есть неплохие планшеты 7" тот же Nexus7, но хочется экран побольше.
Размер планшета определяется размерами его стекла, не пилить же.
Пытаюсь сейчас подобрать планшет 7-8" с маленькой "рамкой" вокруг экрана.
Варианты такие:
7" в формате 4х3
7" в формате 16х9
8" в формате 16х9
Минимальный 8" пока нашел с размером 206х124.
Никаких откровений здесь нет, но можно приложить руки без особо серьезной возни.
Можно конечно туда полноценный кар ПС собрать, но это уже другая песня и другой уровень возни..
Покритикуйте.
Посмотрел тут на китайцев вместо родной магнитолы, но совсем не вдохновили.
stark850, я триому год назад поставил. Работает стабильно, качество нормальное.
Триома тоже будет или ятур. Морду надо красиво сделать, гармонично..
Магнитола прячется в консоли. Родной звук остается.
Рамку силуминовую буду удалять и надо еще продумать, как тогда крепить телефон и морду климата.
зы.
В очередной раз угрохал винт на компе.
Надо на облаке закупить местечко.
Уже раз 4 или 5 теряю винт.
Непруха!
Занялся сегодня машиной.
Поставил андроид. Надо наклеить матовую пленку. Отсвечивает.
Сидюк вынул совсем. Углы корзинки пока загнул. Может потом отрежу и поставлю крышку.
Так магнитола глубже садится в консоль. Все встает нормально и работает.
Настройкой андроида займусь позже. Кнопку включения магнитолы выведу к родным кнопкам под климатом. Можно на разборке посмотреть с подходящими символами. Отключить в них диодную кодировку и можно управлять магнитолой.
Потом распишу как и что паять.
Забыл телефон переключить на малое разрешение. Снимки получились слишком тяжелые.
Позже поправлю.
  • Club Volvo. Ru - V70XC хочу поставить андроид не удаляя магнитолу.
    115.8 KB · Просмотры: 140
    124.5 KB · Просмотры: 152
    148.3 KB · Просмотры: 186
    95.4 KB · Просмотры: 186
Завтра закреплю магнитолу (чтобы не "атаковала" андроид с тыла) и кнопки подключу. Вывел из магнитолы три штуки четырьмя проводками. У них общая масса.
Не знаю пока, ставить ли кнопки на рамку андроида? Их там надо три. Включение и качелька громкости. И то качелька практически не нужна, звук будет через магнитолу регулироваться, если только качелька не программируется функционально.
Можно сделать вполне прилично в правом верхнем углу.
Но кажется, что это будет совсем колхоз. Лучше под климат опустить и родных наставить вольвовских. У меня штатно всего две заняты, а планку можно на разборке взять под весь иконостас.
Вру, уже три. В одном гнезде USB кормушка.
Регистратор подключил к прикуривателю через дс\дс изнутри. Больше глаза шнурок не мозолит.
    167.8 KB · Просмотры: 162
Появилось немного времени и научил планшет работать без аккумулятора. Теперь включается от бортовой сети и не ругается. Через конвертер подаю ему 4,2в. Думает, что аккумулятор есть и заряжен на 100%. :)
зы.
Малость упростил задачу. Подаю 5 вольт с конвертера 12\5 через обычный диод 4107. На выходе 4.3 -4.4в. Планшет не ругается! Вместо терморезистора впаял смд на 6,8к.
Планшет все принял на ура.
Скоро будем приятелю самсунг пробовать ставить. Получится ли также легко обмануть и его?
Приступаю к следующему этапу. Буду ставить AUX и влютуз, но без ятура, грома и пр.. Мне фиолетово, что там будет на экране магнитолы, ее морда все равно спрятана. Важнее, как управлять магнитолой вместо ее родных крутилок?
Есть свои грабли.. Они энкодерные, но все решаемо той же ардуиной..
На очереди, качественные регистраторы передний и задний в онлан режиме по вайфай.
зы.
Смотрел в магнитоле звуковые процессоры на SN761026 и SN761028. На 26 нашел распиновку, на 28 пока не нашел ничего. Поэтому не полезу внутрь, а подключу аукс почти по стандарту, вместо внешнего чейнджера.
Может я старый уже или чего не понимаю? Тексас инструмент их делает, но и у них на сайте нет даташитов!
Что за секреты у них?
В сети гуляет только один даташит и то на японском..
Я разумеется влезу в магнитолу через внешний чейнджер, но хотелось бы ясной картины по этим процессорам... а никак не найти.
И инет всякую муйню про них пишет и в футбол играет... зараза!:facepalm
Параллельно ставим приятелю самсунг гэлакси s2 в кадди фокса. Идально вписывается планшет! Чуть низ рамки расширить и ВСЕ!
Экран там хороший. 8" 16х10 2500х1600 вроде.
открой хромом, нажми галку перевод
http://bbs.hifidiy.net/thread-898312-1-1.html
имхую я - они одинаковые
На мониторе еще нашел в док формате. Ставлю офис, чтобы глянуть что скачал.
Эту нашел в нете чуть раньше. Она?
    140.6 KB · Просмотры: 104
Уже лучше. У профи не забалуешь! :)
  • sn76102x.zip
    148 KB · Просмотры: 28
Скрин
761028 пока нет.
    65 KB · Просмотры: 109
    61.1 KB · Просмотры: 100
висят китайцы :facepalm
Я сегодня тоже в лыжи обутый. И не я один. http://www.efind.ru/icsearch/?search=SN761028
Торгуют процессорами все!! И НИ ОДНОГО даташита!
Что в нем такого секретного?
https://www.google.ru/webhp?sourcei...enRU721RU722&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=sn761028
Думал ноут глючит, зашел с другого и тут облом!
Начал настраивать кар пс.
    128.2 KB · Просмотры: 119
    109.4 KB · Просмотры: 121
С ауксом все решается ардуиной.
Думаю, что аукс можно и вместо удаленного сидюка внедрить. Нужны три сигнала: clock, data, busy. Найти их на разъеме сидюка и все. Можно получить и два аукса.
Обоину нашел черную, а то слишком светло в машине. :)
    74 KB · Просмотры: 99
    30.1 KB · Просмотры: 79
AUX есть!
Теперь надо бы эту же ардуину, научить эмулировать крутилки и кнопки HUxxx.
Можно на экране планшета, нарисовать морду магнитолы и с него рулить, раз морда спрятана.
На днях проверю, нужно ли вход отвязывать от земли гальванически.
Хотя, для верности, трансики развязки лучше поставить. Маслом кашу не испортишь..
Кнопки на руле потерялись. Снимал магнитолу не отключая аккумулятор. Раньше вроде не терялись.
Хочу еще второй аукс сделать, вместо снятого сд. На разъеме сидюка нашел три контакта 6,7,8. На №8 точно busy, он по амплитуде отличается и легко выловить. Но пока не получается запустить.
Наверное там код другой, не годится от внешнего чейнджера. Поправим прошивку и снова попробую.
Программер должен разобраться. http://volvo.wot.lv/wiki/lib/exe/fetch.php?media=nec-upd78013fgce03-datasheet-manual.pdf
И заодно блютузину попробую ардуиновскую приладить.
Чтобы два раза не ходить.. (С)
зы.
Непруха косяком поперла!
Снимал рабочий чейнджер, теперь не работает, клинит диски. Пылесосил муз центр и тоже снимал сидюк. Тоже не работает и тоже клинит диски!!??
Хорошо хоть они мне уже не нужны. Но так банально сломать на ровном месте!!
Пусть непруха на них оттопчется вволю, а меня пока не трогает! :D
У меня еще работы много, рано палки в колеса..
Чот сомнительно. :dum
РосАвтоПодбор
17K
РосАвтоПодбор
РосАвтоПодбор
