XC70 III S60 II Решено Volvo S60 (XC70III тоже касается) проблема с вентилятором печки
Alex701
Alex701
29 Май 2021
S60 II
Регенсбург
Германия
Всем привет. Возникла проблема на Volvo S60 D3,2013 года. Вентилятор печки работает постоянно на максимум и не выключается,даже на заглушенном моторе и без ключа. Думаю что-то произошло с (Блок управления вентилятором регулятора отопления и вентиляции Volvo S60). Кто подскажет так это или нет и в каком месте он находится,чтобы его заменить......?
Да это регулятор вентилятора коротнул. Стоит в корпусе отопителя, справа от педали газа. Крепление байонетное, надо повернуть против часовой стрелки и вытащить. Но замена то еще удовольствие..
Купить Behr , отремонтировать его сложно, он весь не сильно разборный. Не такие большие деньги.
Спасибо. Буду искать.
Здравствуйте подскажите. Хс90 У меня когда выключаешь зажигание и с пустя какое-то время включается вентилятор печки хотя зажигание выключено. Хоть на сигнализации стоит и не стоит . А потом вставляю ключ поврачиваю его в положение 2, и выключаю тудже он замолкает это то вентилятор. Вчем причина?
Этот вопрос задается каждую весну и лето по несколько раз. Это работает функция просушки испарителя, не обращайте внимание, поработает и выключится.
И сколько он работает по времени?
Еще должны подъехать сезонные вопросы "лужа под машиной"))
можно эту функцию отключить раз в год обрабатывать испариель химией.
Зачем ? Чем суше испаритель, тем лучше. Обрабатывать надо в любом случае, даже если просушка включена.
Ко мне по нескольку раз за лето подходят добродушные пешеходы: "У вас что-то течет под машиной!" :)
мало ли причин.
обработка на р2 с включённой послевентиояцией требуется значительно реже.
Добрый вечер, подскажите пожалуйста сколько стоит еж на s60 ||
Возникла проблема, сегодня 03.01, после того как завёл машину, выключился вентилятор печки и не включается, зашёл на этот форум понял, что дело в еже или в вентиляторе, подскажите в чём может быть причина, и сколько может стоить ёж??
Оригинал от 20 тыс, аналогов выше крыши от трех тысяч. Почему решили что еж? чаще вентилятор выходит из строя.
Проверить, скинуть нижнюю крышку вентилятора и вместо родного мотора подключить исправный..держать мотор уверенно и надкжно Активировать с панели. Регулятор отказывает в разы реже.
На s60 P3?))
Последнее сообщение: Bobs_
Bobs_
Последнее сообщение: negatiff303303
negatiff303303
anadikt
Последнее сообщение: little
little
