XC70 II Решено Верхний патрубок теплообменника кпп в масле
Dablaze
Dablaze
12 января 2020
Такой диагноз поставили. Сказали сам теплообменник в норме, нужно менять патрубок. Цена за такую штуку не очень приятная. Знакомый посоветовал поменять уплотнительные кольца в быстросъёме.
может кто сталкивался с такой проблемой? Как лучше ее решить, помимо поставить оригинал и забыть?
Или в данном случае лучше не экономить?
Заранее спасибо за ответы.
  • Club Volvo. Ru - Верхний патрубок теплообменника кпп в масле
    98.1 KB · Просмотры: 316
marsoio
Сталкивался. Решилось в качестве побочного эффекта при установке доп радиатора АКПП
Шланг Gates3225-10015
Быстросъемы с углом под 90 градусов взять с фордовского 1754087 , там их 2 шт
Затянуть oetiker хомутами размера 19.2
Если все же штуцеры на теплообменнике уже покоцаны, есть риск срыва с них штатного патрубка.
Аналог оригинального теплообменника -
Behr 8MO376747161
Behr 8MO376747161
@marsoio, а где делали? А то я на драйве читал, типа мутить что то сбыстросъемами и неоригинальными шлангами отказываются в СТО
Сам делал по комиксам от производителя доп радиатора.
Делал недавно (в RService77), оптимально так - быстросъёмы с Фордовских трубок, шланг оставили родной.
Теплообменник пришлось поменять, именно из-за штуцера, сорвало в тот же день. Behr довольно демократичен в сравнении с оригиналом.
@Notzeal, у тебя их можно купить? И их надо надеть на шланг Gates3225-10015? И установить вместо старого маслопровода? Я всё правильно понял?
@Notzeal, не могу сказать, это выше коллега посоветовал его
Notzeal написал(а):
У меня есть отдельно такие быстросъемы. Оптом и в розницу.
прямиком с завода Норма.
те же, что и в ориге стоят.
Започём? Надо 2 шт.
@}l{eKa, до 4х по 250 руб. от 4х по 200 руб.
ну и плюс доставка.
[automerge]1581782553[/automerge]
@}l{eKa, @Dablaze, можете скооперироваться и сэкономить на доставке и цене :)
Выкинуть родной коцанный теплообменник и поставить радиатор акпп. Бюджет меньше, охлаждение акпп лучше, попадание антифриза в атф исключено.
Ну теплообменник то не коцаный ещё, только видимо кольца на быстросъёме.
А что за радиатор? Можно номер или ссылку где и кто делает?
@Dablaze, ходи в мои бж на драйве. И в 70 и в 60
Ставил.
доп радик можно брать ориг вольво (от хс90 или от с40),
Можно от ЛР фрил, мазда 3, форд фокус.
есть китаец доминант, но его красить надо. Иначе сгниет.
Г
Последнее сообщение: Andry XC90
Andry XC90
Andry XC90
C
Последнее сообщение: M1твей
29K
Goblin 669
12K
skydriver
