Л
Леган
Отчитываюсь.
Приехал в сервис, говорю снимайте кардан, повезу его не дефектовку.
Они а в чем проблема, слово за слово, описал всю ситуацию, они не может быть что дело в кардане. Мастер прокатился, вибрация говорит есть но еле уловимая
, упорно ее не хотел призновать, хотя я сигнализировал момент ее проявления. В итоге приговорили к ремонту рулевую рейку, т.к. барахлит ее распределитель. Говорят якобы из-за него может идти вибрация). Пытался всячески задавать вопросы, а как проверить, а если, но толку ноль. Сейчас додумался о снятии ремня с ГУРа и если вибрация останется значит не он всему виной.
Еще у себя заметил другие симптомы проявления вибрации. Авто заводим, режим паркинг, поднимаем обороты до 1300-1500 и чувствую туже вибрацию(частота/амплитуда), но в меньшей степени чем при разгоне. Перевожу коробку в режим нейтрали, держу те же обороты и снова схожая вибрация, но в меньшей степени чем при разгоне и в режиме паркинг. @Knz, у себя попробуйте те же действия сделать
П.с. Жидкость гура менял, залито оригинал, подушка двигателя(правая гидро) новая от ЛР, подушка коробки новая оригинал, остальные в норме со слов сервисов.
Куда дальше копать то...?
