S70 Вибрация в диапазоне 120-140 км\ч
  • Автор темы Ged
Ged
Ged
Уходя, гасите всех.
Модератор
10 января 2009
Сергей
Сабж.
Диски правлены, колёса отбалансированы, развал сделан. (правда когда делали развал, мастер сказал что имеет место быть небольшой люфт левого рулевого наконечника)
До 120 км\ч едет ровненько и тихонько, со 120 начинается весьма ощутимая вибрация, после 140 пропадает.
Это может быть следствием люфта наконечника? или куда ещё копать?
В остальном по подвеске нареканий не было во время осмотра 2 недели назад.
нашли только просевшую заднюю подушку двигателя.
Попробуй проверить колёса на другой шинке
у меня такое было, когда колеса уже старые и они квадратные стали. протектор нормальный был, а вот биение было
Ged, Вы все колеса балансировали?
да, два колеса даже правили, ибо были немного помяты.
вариант конечно, что могли недоправить :dum
диски оригинал или нет? (супинаторы)
думаю, надо перебалансироваться
а лучше к ним же? типа пусть исправляют
или на другую какую шинку заехать?
гарантированный баланс колес при таких скоростях не все сделают, можно попробовать проверить баланс так:
Стенд финишной балансировки колес Hofmann Sd-10
Зачем нужна финишбалансировка колес?
Даже идеально отбалансированные колеса, установленные на автомобиль, не гарантируют комфортной езды и легкой управляемости. Возможны такие явления, как повышенная вибрация, биение руля и другие моменты. Одной из причин такого поведения автомобиля может быть дисбаланс системы «колесо-подвеска». Для выявления такого дисбаланса и проводится финишная балансировка.
Операция финишбалансировки производится с применением специального подкатного стенда фирмы «Hofmann» и включает в себя несколько этапов:
  1. стационарная балансировка колеса
  2. установка колеса на автомобиль
  3. установка измерительного оборудования
  4. снятие замера по величине дисбаланса
  5. установка балансировочных грузов и контрольный замер
Устранение дисбаланса существенно улучшает поведение системы «колесо-подвеска» и, как следствие, снижает уровень вибраций, улучшает управляемость автомобилем. Кроме того, по величине дисбаланса можно судить о состоянии подвески. Дисбаланс более 30 г. говорит о необходимости проведения диагностики, возможно, регулировки или ремонта подвески.
а у вас есть? :)
я вообще о такой штуковине впервые слышу)
не нету, попробуйте сначала перебалансировать колеса там же или в другом месте, обязательно устраните все недочеты подвески
Была схожая проблема. Решал аж два раза!:)
В первый раз оказалось резина кривой!
Колеса стояли на боку всю зиму, осень, весну, а летом, когда обул, случилось это самое биение!
Скорость, правда, была нужна ниже, что бы прочувствовать - где-го 90кмч.
Решилось заменой резины. Кстати кривизну углядели на подъемнике, когда покрутили колесико в воздухе!
Во второй раз одел новые диски без центровочного кольца (ступица меньше дырочки на диске).
Но это не ваш вариант - видел, что диски родные!
Может разве это шайба на ступице поломалась?! ?!:dn
Griandrej
L
Последнее сообщение: Leonid754
12K
L
Mick78
Последнее сообщение: viktorg
viktorg
