XC90 I Решено Воет горловина топливного бака
16 октября 2017
Пенза
Пензенская область
Артем
YV1CZ5957A561359
В жару при полном или близком к полному баке происходит вот такое :) Куда лезть, чего смотреть?
Yaspit
А если бы у тебя была система EVAP, то ещё и ошибку бы получил на панели :)
Подгнила горловина алюминиевая. Решается куском шланга, подходящего диаметра, и 2-мя хомутами.
[automerge]1661426022[/automerge]
Ещё можно резинку на пробке проверить, бывает что она ссыхается. Я от Газели ставил, подходит один к одному.
@Crio, мне тут пытаются про горловину рассказать, что она сгнила и осыпается :) при чем тут бак? :)
Тебе предлагают следующее
Пациент пришел на прием к доктору
-Доктор, я уже длительное время кашляю и из-за этого стал хуже слышать
-Вот лекарство
-Я перестану кашлять?
-Нет, но вы станете это делать громче
[automerge]1661778713[/automerge]
Ежели бак герметичен- зачем там абсорбер с кишками ака системой его пррдувки от паров..
После замены резинки практически перестало пшикать при открывании пробки. Есть небольшой пшик, но прям небольшой.
Да, прикольно, после более тщательной герметизации бака уплотнением крышки в нем стало скапливаться меньше избыточного давления :)
Просто система стала работать как положено :1122590200:
Не понимаю, о чем вы все говорите..бак постоянно соединен с атмосферой через абсорбер и в нем не может быть избыточного давления кроме того случая, когда он заполнен под завязку и клапаны выходов на абсорбер закрыты..через эту же трубку выхода абсорбера в атмосферу происходит его продувка во впускной коллектор..герметичная крышка бака нужна, чтобы при продувке не подсасывать из бака и чтобы не было утечек паров топлива в аотмосферу..клапан в крышке нужен для аварийного стравливания давления в системе..которую я облазал вдоль и поперек лично, меняя раза 2 абсорбер..
На дюратеке я так проверял: снимал трубку после клапана EVAP, затыкал отверстие в коллекторе, заводил двс, брал её в рот и создавал харей разрежение, во рту чувствовалось изменение давления при цокающем клапане. Продувалась с трудом, но она и не должна прям легко продуваться.
При промытом клапане, не забитой грязью трубке и новом абсорбере продувается довольно легко..
Не спорю, но не со свистом как какой-нибудь сигаретный мундштук. Надо ж понимать, что длина трубки не 10см, сечение, наличие фильтра-сетки на том конце, промежуточный объем адсорбера итд. На 2,5t не пробовал продувать.
[automerge]1663053579[/automerge]
Можешь уговорить Артема продуть трубку :) На работающем двс или с открытым через ВИДУ клапаном, там вроде была такая активация..
Да там система, как симфонический оркестр, чуть где сфальшивит и пошло всё в разнос :1122590200: одна система не успевает стравить, другая начинает нагнетать и пошла лавина.
Сейчас вроде у тебя уже должна быть такая же система простая как три копейки, как у меня) на американке да, там навороты в системе и бак может более легко оказаться герметичен, но опять же это неисправность..
Не, не со свистом, с усилием..
Плохо лазил! :) Клапан работает на подсос воздуха в бак, а не на стравливание избыточного давления.
Может и так, писал уже, что клапан меня не интересовал, главное чтобы в нем не было дыры, а его качество играет роль только на американках..это никак не значит, что бак должен быть герметичен..ищи, почему у тебя бак герметичен..
[automerge]1663065389[/automerge]
Клапан этот видимо рудимент от американок. следствие унификации..
@Crio, ля... Я ж писал уже, на газелевской крышке тоже такой клапан. Газель была для американского рынка? :) Он везде есть.
[automerge]1663066133[/automerge]
Не не не, даже не пытайтесь :)
Пусть он везде есть..он ни на что не влияет, если система евап исправна..ты его все время приводишь в качестве доказательства того, что бак должен быть герметичен?)
@Crio, я к тому, что все у меня нормально с машиной и с баком :)
Ты это твердишь уже давно, ничем однауко не обосновывая..кстати, ты выше писал. что под горловиной нашел только 1 трубку, впаянную в заправочный патрубок..не в этом ли кроется причина герметичности бака?)
Машина выла? Выла. Машина не воет? Не воет. Вопрос решён :hi:
Батт
Последнее сообщение: Батт
Батт
Y
polyana
Последнее сообщение: Slime
Slime
