Снят радиатор, не работают задние тормоза(рем.комплект суппортов, тормозные диски и колодки новые есть), передний правый суппорт надо ремонтировать(закисла шпилька, новая есть), переднее левое колесо стоит чуть вперёд положенного(переваривался подрамник, на скорость и управление не влияет, резину не ест), по электрике всё работает, кроме указателя заднего хода(сломан датчик) и на приборке слабое освещение, датчик уровня топлива часто не работает, коробка работает, но выжимной надо менять, двигатель работает, заводится в любой мороз, течёт масло из-под крышки залива масла и из-под прокладки(есть новая), поддекает главный сальник коленвала(не знаю точно как правильно называется, новый есть), передний правый суппорт без ABS, трещина на лобовом(обзору не мешает), не работает обогрев зеркала заднего вида с водительской стороны и стёрлась шестерёнка управления(кто-то долбанул по зеркалу), не двигается водительское сиденье(приржавело) и не работает его обогрев. По кузову - всё на фото, поворотников нет, их снёсли на стоянке вместе с передним бампером, подшипники ступицы передние надо менять(есть новые), надо менять переднюю правую стойку.
Не на ходу из-за снятого радиатора - надо, скорее всего, менять помпу, началось с того, что стал греться ДВС, в патрубке от термостата к радиатору нашёл осколки пластикого крепления радиатора к патрубку.
Из плюсов - литые диски, зимняя резина новая, новый стартер, задние арки не гнилые, рейка не течёт, авто поддерживалось в исправном состоянии, старался менять всё вовремя, работает обогрев пассажира, стёкла фар новые, не затёртые.
Всё остальное расскажу по мере поступления Ваших вопросов.
Цена под восстановление 35000 р., на зап.части 30000 р.
