S60 I Нужен совет Volvo s60 2008 год разница между Premium Sound и high performance
Skripzzz
Skripzzz
20 января 2022
S60 I
Добрый день. В моем автомобиле практически заменены все штатные динамики на Focal. На данный момент голова HU850 и усилитель high performance.
Вопрос такой , если в моей системе поменять усилитель с
high performance на Premium Sound , будет ли разница в громкости и в звучании? На сколько знаю разница в мощности есть у одного 200 у другого 300.
Интересует повлияет ли данная разница на звук. Спасибо
стандартно - вся штатная акустика имеет довольно легкие диффузоры. Это плюс с точки зрения чуйки, но минус с точки зрения точности воспроизведения, т.к. жесткости диффузоров не хватает.
Надо смотреть какая чуйка и какое сопротивление у ваших Фокалов, может не хватить мощности штатного усилителя. И да, не смотрите на цифры 200 и 300 - это непонятно какая мощность. Теоретическая мощность при питании от 14 В при стандартной схеме включения - 9 Вт на канал на 4 Ом - динамике. При мостовой схеме 36 Вт.
Focal Performance PS 165 V1​
БрендFocal
Тип товараАвтоакустика
Диаметр излучателя16 см
Импеданс4 Ом
Материал дифузораалюминий
Номинальная мощность80 Вт
Пиковая мощность160 Вт
Чувствительность93 дБ
Длина, см16
Ширина, см16
Высота, см6.6
Хайперфомансный усилитель с такой акустикой скорее всего играет негодно и тихо, у штатных 2 ома сопротивление.
Здравствуйте, поменял усилки , разницы не заметил
В качестве или громкости? А то тоже тараканы в голове гуляют.
В громкости , надеялся что будет толк. Единственное , в чем вопрос. В задней правой двери динамика нету. Это как то влияет ?
А в качестве есть прибавка? Задние динамики можно вообще убрать, спереди без разницы.
В качестве особо разницы не заметил , может быть более четко стало, а возможно просто кажется ))
ну не совсем так. Они общий уровень звукового давления все-таки создают.
При наличии динов типа Фокала спереди - я бы переделал их на отдельный усилок по мостовой схеме. Усилков - масса, даже за бюджетные деньги. Если не гнаться за качеством звука - можно включить по высокому входу (т.е. прямо с выхода на акустику со штатного усилителя). Если хочется качественной прибавки - выпаять линейные выходы из штатного усилка.
H8M22rus
Последнее сообщение: H8M22rus
11K
H8M22rus
8
Последнее сообщение: 8Unknown8
12K
8
