C30 Замена динамиков High Performance на Premium
8
8Unknown8
4 октября 2013
Oleg
Всем доброго дня!
Товарищи, подскажите ответ на такой вопрос:
имеется C30 с High Performance, хочу "малой кровью" улучшить звук, а именно заменить 1. усилитель и 2. динамики в передних дверях (НЧ-СЧ и пищалки) от Premium Sound S40 II.
Есть ли какие подводные камни и подойдут ли динамики от сороковки?
Встанет ли сабвуфер от сороковки на C30?
Заранее спасибо.
Ок.
Знающие люди, скажите - размер динамиков в Вольве стандартный 16 см? Если купить какие-нибудь другие, удастся установить без допиливания двери?
Sent from my iPad using Tapatalk
Так...ответов не поступило.
Тогда друой вопрос: одинаковые ли размеры динамиков в передних дверях на S40 (C30) и, скажем, S80, XC90?
Итак...поскольку ответов на вопросы выше не поступило. Информации в сети, относительно апгейда музыки на С30/S40II крайне мало.
Начал копать тему самостоятельно.
Итак, цель - легкий и бюджетный апгрейд музыки Хай Перфоманс ближе к Премиум саунд.
Решено было заменить динамики в передних дверях и пищалки.
Усилитель пока оставить прежним.
В итоге были приобретены сначала динамики Dynaudio от XC90, а потом уже от S40.
На фото ниже 7 динамиков: 2 крайних справа - от ХС90, слева - от S40, и 2 пищалки от S40, на которые я сначала подумал что это Динаудио, а потом выяснил что это, вроде как тоже, Хай Перфоманс.
Пищалки отличаются от тех, которые стоят у меня. Может кто поможет идентифицировать?
Такие у меня:
А вот такие куплены:
Парт номер 30752087. На сайте Carcats.ru выяснил что это тоже от Хай перфоманс, но почему они другие?
Для установки мидбасов потребуется вырезать дополнительное отверствие в дверной карте:
Или, как вариант, можно взять динамики от дорестайла, там они идут одинарные
Я бы искал не автозапчасти, а просто динамики. Что-то мне подсказывает, за ту же цену можно взять лучше комплект.
Все это обошлось очень бюджетно, дешевле, чем Вы себе представляете.)
Дак звучит? Или самовнушение только?:dn
Еще не установил! Пока только собираюсь...)
Потом обязательно отпишусь что и как.
Звуком занимался когдато очень плотно! Дак вот- в машине вообще нереально построить картину. Или одному, или головоломка надолго:dn
В общем убил сегодня полный день, но все-таки, установил свое добро))
Итак, по-порядку:
1. В моем распоряжении оказались пищалки Dynaudio от S80II и еще чего-то.
Фото аттачед
S80II
Несмотря на отличия в корпусах, на самом деле, все пищалки абсолютно идентичны.
Т.к. колхозить я ничего не хотел, была задача впихнуть эти пищалки в корпус от C30/S40II, который напомню выглядит так:
Помог друг-электронщик. Аккуратно все выпаяли из старых корпусов и вставили в нужные нам от Сороковки.
Получилось так:
2. С мидбасами не было никаких трудностей, старые вытащили, новые поставили.
3. Теперь об изменениях в звуке: скажу сразу, ожидал большего.
Несмотря на то, что штатные мидбасы 2 Ома, а Премиум - 4, тише играть не стало. Но и сильных изменений не произошло.
Пищалки стали приятнее играть, но опять же, не так чтобы ВАУ!
Будут вопросы - Welcome:) Прошел тему "от и до".
Попробую, как-нибудь, заменить усилитель на премиум, ну и шумку дверей обязательно))
Skripzzz
Последнее сообщение: VAG
VAG
H8M22rus
Последнее сообщение: H8M22rus
H8M22rus
