Man38
Смогу ли я поменять задние колодки на Volvo XC70 2008г.? Ручник электрический, где-то читал что надо подсоединять к vida. Посмотреть бы скринов про это...
1 Снимите колеса
2 Активируйте сервисный режим исполнительного устройства суппорта электронного стояночного тормоза.
Активация сервисного режима.
2.1 Отпустите электронный стояночный тормоз.
2.2 Поверните замок зажигания в положение II.
2.3 Полностью выжмите педаль акселератора и удерживайте ее нажатой.
2.4 Нажмите и держите нажатым переключатель стояночного тормоза.
2.5 Переведите переключатель зажигания в положение 0.
2.6 Поверните переключатель зажигания в положение II в течение пяти секунд после выполнения действий по п. 5.
2.7 Дождитесь полного отпускания EPB.
2.8 Переведите переключатель зажигания в положение 0.
2.9 Отпустите педаль акселератора.
2.10 Отпустите переключатель стояночного тормоза.
3 Отверткой сдвинуть суппорт наружу
4 Открутить суппорт (момент затяжки 3,5 кг*см)
5 Заменить колодки
ПРИМЕЧАНИЕ:Запомните положение каждого компонента перед снятием.
Очистите сопрягаемые поверхности от инородного материала.
Убедитесь в правильности установки зажимов.
Не деформируйте элемент.
Снимите липкую фольгу с задней части внешней тормозной колодки.
6 При установке повторите процедуру снятия в обратной последовательности.
7 Деактивируйте сервисный режим исполнительного устройства суппорта электронного стояночного тормоза.
Отключение сервисного режима.
7.1 Поверните замок зажигания в положение II.
7.2 Полностью выжмите педаль акселератора и удерживайте ее нажатой.
7.3 Поднимите и держите вверху переключатель стояночного тормоза.
7.4 Переведите переключатель зажигания в положение 0.
7.5 Поверните переключатель зажигания в положение II в течение пяти секунд после выполнения действий по п. 4.
7.6 Дождитесь полной активации EPB.
7.7 Переведите переключатель зажигания в положение 0.
7.8 Отпустите педаль акселератора.
7.9 Отпустите переключатель стояночного тормоза.
8 Выжмите и отпустите педаль тормоза три раза, проверьте уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов и при необходимости долейте тормозную жидкость.
va va написал(а):какие сканеры? меняется и разводиться всё на ура БЕЗ СКАНЕРАgood
ну мы, например, акомом разводилиFreeM@n написал(а):а подробней?
crazytosh написал(а):акомом
iNickolas написал(а):я думаю имелось ввиду "аккумом". впринципе логично - там же обычный моторчик стоит, полярность меняешь и он крутит в другую сторону.
