Вопрос в том, что по ссылке выше товарищи уверены, что значительная доля таких саже- коксовых продуктов может быть получена горением масла где то у колец (которое для их случаев имеет слишком низкую для работы данного двигателя температуру вспышки) и сопутствующим калильным зажиганием.Было бы странно, если там была бы чистота. Бензин горит, иногда не в идеальных соотношениях с кислородом, сгоревшие газы с сажей проходят через кольца...
Опровергать мою практику в сабже вроде и не требуется ввиду отсутствия таковой) опровергать нужно специалиста из лаборатории Тойета, выдержки из исследований группы которого приведены.Не отвечай учащимся по драйву и форуму. Заманаешься отвечать на элементарное и опровергать ихную практику со своей машиной
Не работаю в лаборатории тойеты. Но, можно вспомнить случаи закоксовывания колец на исправном двигателе.Раз вы притащили сюда эту ахинею, значит вы согласны с ней из своей практики
Значит вы согласны с мнением тоеты-шелла и не согласны с прорывом газов в картерНе работаю в лаборатории тойеты. Но, можно вспомнить случаи закоксовывания колец на исправном двигателе.
Причина, озвученная выше в виде прорыва газов через компрессионные кольца, не выдерживает критики, т.к. иначе это бы выражалось в явно видимом прорыве картерных газов (вкг не рассчитана на работу с прорывом газов через компрессионные кольца).
Если по мнению форумных специалистов, на маслосъемных кольцах не может быть высоких температур, откуда там кокс с сажей и вообще залегшие кольца? Там должен быть максимум не выжженный температурой солидол, как под крышкой заливной горловины, куда ровно также проникают картерные газы.
Я не знаю, но думаю, что гораздо интереснее обсудить это вместо сериаловЗначит вы согласны с мнением тоеты-шелла и не согласны с прорывом газов в картер
Вы же не согласны с его мнением. Вы стали чем то похожи на Руммита.И как обычно, только Fatto написал хоть что стоящее в ответах.
Товарищ из Тойеты писал, что оно может быть и от воспламенения масла на кольцах, просто от трения и в силу недостаточно высокой температуры вспышки масла, при этом возникшая ударная нагрузка на кольца идет в противоход поршню.Калильное зажигание от чего происходит?
Выкиньте это из головы, вы как и в статье путаете понятия и следствияТоварищ из Тойеты писал, что оно может быть и от воспламенения масла на кольцах, просто от трения и в силу недостаточно высокой температуры вспышки масла, при этом возникшая ударная нагрузка на кольца идет в противоход поршню.
Образование, семейное положение и т.п. сходство с Руммитом, вроде как будет офтоп для этой темы.Вы стали чем то похожи на Руммита.
У вас какое образование? В смысле специальности
Не оффтоп, а для понимания ваших высказываний и утверждений в техничкеОбразование, семейное положение и т.п. сходство с Руммитом, вроде как будет офтоп для этой темы.
В тему или нет, не знаю. Подъехал в лавку. Стоянка. Ставлю кнопкой на сигналку - ноль эмоций. Первая мысль - батарейка. Закрыл ключём, но сумления остались. Походил кругами. Открыл закрыл ключём. Тут слышу разговор у соседней машины: Что то с сигналкой... Чел звонит другу и спрашивает где ставили сигналку. Я напрягся. Та машина уехала. Уехало ещё несколько авто. А опять пытнул сигналку - машина встала. Хаккеры взлома авто стояли у той Пятёрочки или у меня глюки?
Тот торговый центр в деревне. Там кроме вышки с табелями МТС или Билайна - ничего нет.Обычное дело у торговых центров, помехи на частоте 433МГц , рации , глушилки и прочая фигня.
