S80 I Вопрос по блоку стеклоподъемников
  • Автор темы ewgen-007
ewgen-007
ewgen-007
20 декабря 2015
S80 I
YV1TS595751396654
Гомельская область
Евгений
S80 I
День добрый товарищи, решил я поменять кнопки на блоке стеклоподъемников водительской двери, и черт меня дернул протереть там все спиртом, потому как не все срабатывали. В итоге как я понял толи графитовые дорожки я постирал толи еще что но кнопки стали работать через одну, заднее правое полностью работает , переднее правое только опускается но не поднимается, водительское тоже только опускается. Через дайс все стекла калибруются и работают, тоесть дело как я понимаю не полностью в блоке а именно в плате или в резинках. От чего возник вопрос, если я на разборке куплю Полностью блок от англичанки, разберу его, и переставлю плату кнопчную, и резинку , он будет работать, или нужно искать полностью блок ??
Kertman написал(а):
Видел ХС60 , блок стоит от праворукой , все работает только правая кнопка управляет левым стеклом , а левая правым.
на старушках -даже распиновка другая...
От праворукой -не пойдёт...
Так блок останется мой от леворукой, от праворукой я хотел забрать только одну верхнюю плату с графитовыми дорожками и резиновую накладку
ewgen-007
SergVolvo
А
Последнее сообщение: Torry
Torry
Последнее сообщение: Василий
Василий
В
