S60 I Решено Взаимозаменяемость номеров для Haldex 3
  • Автор темы Кирилл1
К
Кирилл1
13 апреля 2017
S60 I
YV1RS595792729842
S60 I
Планируется замена халдекса.
По каталогу бьется 36000569
Везде на разборе продают 8602807
Вопрос к знатокам-они взаимозаменяемы?
Кирилл1 написал(а):
Что имеется ввиду под словами старая и новая?
Получается мне подойдет халдекс 3 с любым номером?
Да..оставьте свой датчик,соленод,блок..купите новое уплотнение на муфту,кольцо ...в теории к муфте идёт свой фланец с демпфером,проблем при установке старого -не выявлено
Вот где использовался номер с разборок:
Club Volvo. Ru - Взаимозаменяемость номеров для Haldex 3
и
Вот ваш номер:
и
Ваш номер использовался на R-ках. Видимо, характеристики другие.
и
Вот ваш номер:
и
получается не мне подходит 8602807,у меня ж 2008 год
надо искать 36000569?
Похоже на то. Тем не менее подождите пару дней. Кто-нибудь из спецов ответит. Вечер пятницы, как-никак. :)
жаль(
36000569 гораздо реже и в разы дороже
будем ждать)
А что имеется конкретно ввиду по вашему под термином"халдекс" ?
Сама муфта, механическая часть.без дем,насоса,клапанов
  • Club Volvo. Ru - Взаимозаменяемость номеров для Haldex 3
    788.7 KB · Просмотры: 8
А как вы смогли её сломать?
да не то чтоб я смог)
Покупал авто с не рабочим полным приводом(был мертвый насос)
Поменял насос и выяснился другой косяк
Посторонний звук с задней части авто при поворотах/разворотах+переставляет машину.В нескольких профильных местах по вольво пытался выяснить в чем проблема-говорят сталкивались с таким.Типа фрикционы в муфте залипают и такой итог.Замена муфты помогает.
P.S. Масло, фильтр, соленоид управления менял
Муфту ставили старую вместо новой,работало без проблем...на всякий случай -муфты одинаковые с хс90,если спрашиваете на разборках,не уточняйте что на седан,просто в общей массе разбирается хс90 значительно больше....
спасибо
Последнее сообщение: asmoscow
25K
Последнее сообщение: Maeglin
triumvir_astra
Последнее сообщение: triumvir_astra
triumvir_astra
triumvir_astra
