triumvir_astra
- 5 Ноябрь 2022
- 25
- Марка машины
- Volvo
- Модель Volvo
- XC90 I
- Регион
- Ульяновская область
- VIN
- Yv1cm5957c1611338
- Модель
- XC90 I
- Год выпуска
- 2011
- Пробег, км
- 322000
Уважаемые знатоки, требуется набор ваших знаний в проблеме следующего характера, как то раз заметил интересную особенность (раз в месяц или иногда в два месяца) проверяю видой плавающие ошибочки и всё такое, и вот какая проблема каждый раз есть ошибка dem-0012 то с жёлтым маркером то с красным, но вот в чем вопрос, даже если ошибка сидит активная (с красным маркером) на блоке есть напряжение и ток насоса показывает и у клапана ток имеется и всё это меняется по циклам работы и всё такое ещё и выше 3А не закидывает на насос и на клапан примерно 600мА, проверить саму работу заднего привода пока что не могу ввиду отсутствия времени и подъёмника поблизости но по ощущениям зад гребет (по крайней мере специально заехав в глубокие пески выехал), если скинуть ошибку бывает толчок, как будто машину попытались толкнуть (иногда такого нет, закономерность не заметил). Если с самого начала движения ошибку скидывать то она может снова появится по дороге (закономерности тоже нет), в общем к чему готовиться? насос? блок? и готовиться ли вообще?
