webasto - $1000
webasto - $1000
Z
zenit
Стоит ли ставить на 940 GL чтобы не мерзнуть и не болеть!!!!?!:dum :dum :dum
Есть соображения что проводка старая, + лишний напряг генератора!!!! Да сама тачка не НОВЬЕ!!! Но хочется тепла!!
Оцените ситуацию с точки зрения профессионального подхода?
WEBBASTO - крутая вещь!!!
- 950ЕВРО сам ОБЪЕКТ + ТАЙМЕР
- 200ЕВРО установка
- 450ЕВРО ПУЛЬТ ДУ к нему на 1000 м
суммируем умножаем на курс и получаем цену далекую от 1Кб!
Оригинальное сообщение от zenit
А что, в машине холодно? Отопитель в Вольве прогревает салон быстро, я как-то не испытываю проблем. Может, отопитель подправить, если холодно?
Я бы поставил таймер на сигналку, чтоб заводилась и прогревалась к приходу, все не 1000 Убитых енотов.:dn
Сегодня первый раз попробывал эту штуку! Прогрелась к моему приходу!! Классно!! Тепло!! Двигатель завелся с радостью... :-)))
ОЧЕНЬ УДОБНАЯ ШТУКА!! Но еще надо на настоящих морозах ПОЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ!!!!
Через месяц эксплуатации СМЕНИЛ АККУМУЛЯТОР!!! (может он действительно СТАРЙ БЫЛ)!!! Дальше будем ТЕСТИТЬ!!!
Супер, ну наконес-то:)))
поздравляем :))) Я бы с удовольствием посмотрел да пощщупал эту штуку :)) Доволен?
Ну как, если про КОМФОРТ ТО ДА!!! (взбодряет то что она легко за 200 баксов перекидывается на любую другую машину)
А так еще ТЕСТИТЬ НАДО!!!!! Кстати если просто обозвать ее ЭТО ПЕЧКА С КОМПОМ!! ТАм свой комп есть!!!
Когда я трудился в Петроскане, у нас у фин. директора на Фелиции стояла такая штука. Эксплуатация авто - дом-работа. АКБ - расходный материал, чуть ли не раз в месяц обязательно подзарядка + умирал быстро.
круто... про АКБ у меня были подозрения но щас это для меня открытие... ЛАДНО !!! ПОТЕСТИМ ПОСМОТРИМ!!!:p :p :p
Я про свой отопитель долго не мог толком разузнать что к чему, наконец специалист из Свида (дай ему бог здоровья) рассказал в кратце что и как юзать и в окончании предупредил что если пользовать ежедневно и мало проезжать (дом - работа) то аккомулятор будет умирать регулярно раз в пару недель
Видел в сервисе такую установку, на авоське (ауди А8)- в багажнике стоял второй аккумулятор, специально дла Вебасто:dum
Сама ВЕББАСТО мало потребляет!!! Много забирает ВЕНТИЛЯТОР ПЕЧКИ АВТО.... Все в него упирается!!!
Соответственно чем ниже скорость вентилятора тем меньше расход Аккумулятора Ну и еще зависит от времени нагрева... у меня постоянно 30 минут, КЛАСС КОМФОРТНОСТИ МАКСИМАЛЬНЫЙ C5, 2 скорость ВЕНТИЛЯТОРА.
:dum :dum :dum
Сегодня первый снег и похоже первые настоящие испытания ВЕББАСТО!!! К моменту прихода в САЛОНЕ БЫЛО +5градусов, веббаста работала 25 минут на классе комфортности C4 - это не самый ВЫСОКИЙ класс комфортности.. Мотор ВЕББАСТА прогрела по ПОЛНОЙ!!! И после завода ХЛЫНУЛ еще теплый воздух из печки АВТО!!! На улице градусы забыл посмотреть....
Снег на стеклах сам расстаял, только немного было на лобовом стекле и на заднем... На переднем стекле смахнул дворниками а на заднем ЗАБИЛ!!! На капоте был снег....
Короче я так понял надо бы еще и ЩЕТКУ ПРИКУПИТЬ для очистки снега...:p :dum
Ну что прошел еще один месяц ТЕСТИРОВАНИЯ ВЕББАСТЫ!!!
Дошло до того что я купил новый аккумулятор, старый зарядил и вожу в багажнике т.к. новый уже тоже сел.... Я засомневался в исправности генератора, и ПЕТРОВИЧ подтвердил что ГЕНЕРАТОР не очень пашет.. Заказал ГЕНЕРАТОР за 8000 рублей самый мощный для 940....
ВОТ!!!!
А так в целом ВЕББАСТА - РУЛЕZZZZZ!!! :confused
ВОТ!!!!
Да, комфорт дорогого стоит :)
Главное в ВОЛЬВО - она должна давать КОМФОРТ.... иногда нужно ей давать эту возможность, т.к. одного хотения тут мало...
-30 температура на улице, -34 в машине Вольво! Запустил Веббасто! Аккумулятор в счиатнные секунды и сдох!! Сдох не просто сдох и замерз внутри :-)))) + начал заводиться и свечи полетели видать... короче ПОПА полная!! Просто какое-то противоречие!! ВЕББАСТО - приспособление против ХОЛОДА! Но когда холод, причем СИЛЬНЫЙ, ЗАПУСКАТЬ ЕГО КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ!!! Странно! Отсюда вывод... либо надо ставить доп. аккумулятор (только как он будет заряжаться?!), либо ВЕББАСТО - это полное фуфло... Кто-нибудь может что нибудь сказать по этому поводу?!
Чтобы полноценно пользоваться этой штукой в такие холода непрерывный пробег автомобиля в день должен составлять не менее 2 часов. Режим дом/работа, работа/дом не подходит категорически. При таком режиме,либо садимся в теплую машину и не заводимся т.к. вебасто высосал аккум,или заводимся,но после работы ищем донора для прикурки.
Последнее сообщение: odn
17K
odn
