Ожидает решения XC60 глохнет
Stephen
Stephen
WSS
11 декабря 2011
Мурманская область
Степан
Добрый вечер! Нужен совет специалистов. Опишу ситуацию как можно подробней. Машина: вольво XC60, 2010 год, дизель D5, автомат. При попытке завести двигатель молотит в холостую, не схвтывает совсем. Грешили на аккумулятор, поскольку не позволил запустить предпусковой подогрев. Никаких информационных сообщений машина не выдает. Подогнали вторую, попытались "прикурить" - не завелась. От донора немного подзарядили, запустили подогреватель, машину завести не получилось. Минут 15 работал подогреватель, при очередной попытке запустился двигатель. Работала не долго, минут 20 на холостых, при попытке двигаться - заглохла. В итоге: заводится, глохнет через минуту-две. При движении глохнет через 3-5 метров. Грешу на топливо. Ночью было -8 градусов, не холодно, но все может быть. Нужен совет как быть, что делать, где рыть??
Спасибо.
Tarantas написал(а):
Думаю вероятность близка к 100%
Попадаем на промывку топливной системы? Или как? Что делать - дизеля 3/4 бака:facepalm
Stephen, Насос в баке хорошо слышал? Громче обычного?
Извини, не скажу, шумно на улице было. Но посторонних звуков в ухо не бросилось.
Stephen написал(а):
С АКПП только эвакуатором.
Чойта?!))
Добавлено через 33 секунды
Инструкции принципиально не читаешь?))
Добавлено через 1 минуту
Из ключика достань болванку, за парящей консолью подними коврик, увидишь дырочку, вставь туда ключик, коробка в нейтраль и переведется! :)
Stephen, Просто это первый признак парафина в соляре
Tarantas, Андрей, не пойму, а нафига зачем?? Ведь в нейтраль я могу ее просто рычагом перевести:dn или я ничего не понимаю?
Ааа, ну тут я стормозил. АКПП можно буксировать, основное правило 50 на 50 на скорости не большн 50 и на расстояние не больше 50:)
Лады, спасибо. Будем бокс по близости искать.:hi:
Вот только если двигло не заведено, то и усилитель руля не работает и тормоза, так?
клева :)
а я и не знал о такой дырдочке :)
crazytosh, фу фу фу )))
Tarantas;[OFFTOP написал(а):
[/OFFTOP]
:D
Оффтоп Молоая пара дома . Парень вешает полочку:-Полку к уголкам вполне остаточно прикручивать одним шурупом- у стенки . второй совершенно ни к чему !Она:-Если сделано две дырки- надо использовать обе!!!Он:- Ладна, я сегодня перед сном об этом напомню....
:cool
Бл@ть! Сегодня с утра -15, моя тоже не завелась:(
Залил антигеля, но думаю без отогрева машины толку мало будет:facepalm
Вообще никакого не будет, солярка встала в фильтрах и топливопроводах.
Так и думал, сделал лишь бы что. Буду звонить - эвакуатор вызывать.
blackkasper
Н
Последнее сообщение: Henk850
Henk850
Alex_999
Последнее сообщение: sshgyrov
sshgyrov
