  • Выбор Volvo
  • Хочу VOLVO. Нужны советы
XC70 II - как выбирать, на что смотреть?
  • Автор темы Creeping Shadow
  • Дата начала 14 апреля 2012
Creeping Shadow
9 января 2009
XC60
Антон
  • 14 апреля 2012
Сегодня съездил посмотрел две XC70 II
Одна http://cars.auto.ru/cars/used/sale/17623144-fca36.html - по комплектации нравится, а именно по детским сиденьям. А другая http://cars.auto.ru/cars/used/sale/19308176-57ad.html - поехал из-за того что фоток нету и би-ксенон, пакет Premium стоит...
Что сказать - вторая более ухожена в общем, заметил только царапки на задней двери, мойщики видимо облажались... Но у первой расцветка нравится - и внешняя и внутренняя. Так как наелся темного салона, садишься в машину - как на сковороду.
У меня до сего момента были машины старые, 15 лет от роду. Их выбирать понятно как - у кого не течет, кто не битый, кто более-менее по салону живой, не гнилой - того и брать
А в данном случае я был совершенно растерян. Кроме как посмотреть номер года на стеклах, посидеть на сиденье, оценить общее состояние салона, экстерьера... я не мог! Просто, не знал куда смотреть...
Наличие сервисной книжки для меня является обязательным. Один хозяин - желательным.
Вопрос - куда смотреть при выборе XC70 ? Или просто оценивать на глаз общее состояние и понравившуюся гнать на дилера на комплексную диагностику Volvo Select ?
Помогите плз... :facepalm
"Мотив "от балды" - фундаментальная основа поступков русского человека" А. Садовский
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
First Назад 11 из 13 Вперёд Last
Oves
22 Март 2011
Jeep
Grand Cherokee WK2
Владимир
  • 23 апреля 2012
  • #201
JuLiKo написал(а):
сегодня специально просмотрела историю своей ксении: масло в АКПП менялось на 55т.км (оф.дилер), 95т.км (оф.дилер), 148т.км (оф.дилер), 177т.км(оф.дилер), 236т.км (не оф.дилер). мне, наверно, повезло
В том сообщении речь шла об официалах фолькса (RT писал о Гольф 5) - они не могут определиться по коробке до сих пор. Вольвовские не обслуживают AOC - всё это говорит о нежелании вникать дальше предоставленной программы ТО, бездумное следование которой губит дорогостоящие узлы.
Creeping Shadow
9 января 2009
XC60
Антон
  • 23 апреля 2012
  • #202
Товарищи!
Бывают некритичные ошибки в модулях ECM и DEM ? И за что отвечает REM ... ?
Oves
22 Март 2011
Jeep
Grand Cherokee WK2
Владимир
  • 23 апреля 2012
  • #203
Creeping Shadow написал(а):
Товарищи!
REM - задний модуль, слева в багажнике стоит. Отвечает за парктроник точно, задний свет, замок багажника, за питание насоса Халдекса, ещё что-то - вопросы к профи...
В DEM, насколько я понял, некритичных ошибок быть не может - все ведут к неработоспособности полного привода, и лишь стоимость решения разная - самое дешёвое - датчик давления, дороже насос, ещё дороже - сам модуль.
ЕСM - всякое может быть, может пропуски зажигания и вылетающая катушка, или что-то не очень серьёзное, может похуже что.. Надо смотреть.
Creeping Shadow
9 января 2009
XC60
Антон
  • 23 апреля 2012
  • #204
ок, спасибо. По данным он в 2008 датчик давления менял... погоню в АвтоБиографию на диагностику.
Creeping Shadow
9 января 2009
XC60
Антон
  • 24 апреля 2012
  • #205
В итоге погнал в Смольнинский вариант http://cars.auto.ru/cars/used/sale/11934250-464f73.html
Был записан на 14-00, приехали к 15-20 - все стоит, блин... После пробок автомат себя никак не проявил в плане толчков. Да - есть небольшие толчки при переключении на R или D (именно толчки, не удары И на холодную и на горячую). Но в пределах допуска, имхо. Хотя в Смольнинском на этом заострили внимание. Также, есть впечатление, что масло действительно менялось - по мнению опять же специалиста СМАЦ.
Авта обслуживалась в Свиде. Есть отметки об одном ТО в 2007 году (купили ее 11.2006), два (или три...) ТО 2008 года и.. все
Что с ней происходило в промежутке от 40 до 104тыс км. - непонятно. Потом, в 2010, ее купили. И далее имеем несколько заказ нарядов по 70-80к в год (2010 и 2011). И несколько поменьше. Менялось достаточно много всего, включая передние амморты (11к по ценам свида, они же чуть ли не по 5к стоят... не Four-C, кнопки то нет на консоли...) Масла АКПП в сметах не увидал.
Что нашел СМАЦ:
1. Заменить передний внутренний (? O_0 есть наружный?) габарит слева
2. Скрип водительского стеклоподъемника (смазать, либо заменить ролики)
3. Провести частичную замену масла в АКПП ввиду следующего пункта:
4. Рывки при переключении передач
5. Люфт правой рулевой тяги
6. Замена нижнего демпфера двигателя
7. Промыть радиаторы (забиты соты)
8. Повышенный люфт передних приводов - но пока можно ездить, не хрустят
9. Провести дагностику по коду DEM-0006 и заменить масло и фильтр халдекс. Диагностика, как было сказано, может закончиться либо заменой датчика давления, либо насоса
10. Заменить модуль SAS
Ошибки, найденные в авте:
BCM-0109 Связь между блоками управления. Проблемы связи с датчиком угла рулевого колеса, внутренняя неисправность (это пункт 10, SAS)
DEM-0006 Насос Сигнал неверен
SAS-000E Датчик угла рулевого колеса Внутренняя неисправность
Салон ухоженный, была предпродажка. После нее салон все же преображается
Все очень чисто, в машине, похоже, не курили. Никогда.
В багажнике обнаружены две пары непонятных мне сайлентов и задние тормозные колодки с воздушным фильтром.
Короче - внес залог Так как 960 еще не продалась, буду скрести еще 150к нала по сусекам
PS: встроенные детские сиденья в наличии
PPS: кто в курсе - существует ли практика при оплате части суммы кредитом, запросить с клиента 5% от этой суммы дополнительно? Также предложили поставить на учет за 5500 и сделать ТО за 3500...
JuLiKo
Длинная и странная
15 Август 2010
Land Rover
То тут, то там
Финляндия
  • 24 апреля 2012
  • #206
где машина была всё это время, никто не знает?!
Алексей П.
16 Ноябрь 2009
  • 24 апреля 2012
  • #207
извините а где они на фото??
Вольному "ВОЛЬВО"-Русскому мечта.
Creeping Shadow
9 января 2009
XC60
Антон
  • 24 апреля 2012
  • #208
JuLiKo, ну вероятно кто-то да знает, но уже не скажет
Жалко что в Свиде мой контакт в отпуск ушел, так бы уже знал о ней все... СМАЦ ничего сказать не смог, машину видели в первый раз.
Алексей П., ха! Нету их на фото, в том то и дело Там было одно фото, на котором они угадывались, я из-за этого и поехал ее смотреть то... Но потом его сняли. И про них услышали от меня. И были очень удивлены, когда я трансформировал заднюю сидуху
Алексей П.
16 Ноябрь 2009
  • 24 апреля 2012
  • #209
удачной покупки и в последствии приятной эксплуатации :cool
Creeping Shadow
9 января 2009
XC60
Антон
  • 24 апреля 2012
  • #210
спасибо!
А - кстати... резина!
Зима - реально новая, износ минимален, все шипы на месте. Бридж чего-то то там...
Лето - на дисках, Юнирояль, б/у один сезон максимум...
Т.е. до осени 2011 года человек авту продавать не собирался. Это же и по заказ-нарядам заметно.
JuLiKo
Длинная и странная
15 Август 2010
Land Rover
То тут, то там
Финляндия
  • 24 апреля 2012
  • #211
Creeping Shadow, ну что те могу сказать?!... беспроблемной эксплуатации8)
Creeping Shadow
9 января 2009
XC60
Антон
  • 25 апреля 2012
  • #212
спасибо!
Еще купить надо... не нашел я их в списке партнеров ВТБ24, да и 5% эти на мысли наводят...
Oves
22 Март 2011
Jeep
Grand Cherokee WK2
Владимир
  • 25 апреля 2012
  • #213
Вложений, если по рознице -
2 шруса в течение ближайших месяцев, если не менялись - 45
Правая рулевая тяга + сход-развал - 5
Подушка нижняя - 3,5
Радиаторы помыть - 2
Масло частично - 4
Насос+фильтра+масло AOC - 17
Модуль SAS - не знаю, если улитка - то ещё 13
Итого около 90 рублей - в принципе,нормально.
Да, у меня на меньшем пробеге заменены:
оба шруса, гидромодуль АКПП, подушки-опоры все, насос AOC
Creeping Shadow
9 января 2009
XC60
Антон
  • 25 апреля 2012
  • #214
Oves, спасибо большое, осметили ШРУСы недешевые... ну да ладно - запас хода зато большой
SAS - да, это улитка.
Как у Вас послед замены гидроблока? Бегает?
Oves
22 Март 2011
Jeep
Grand Cherokee WK2
Владимир
  • 25 апреля 2012
  • #215
Да отлично, она и раньше бегала - только в пробках в тёплую погоду брыкалась :::bugoga Сейчас передачи мгновенно щёлкают, и мягко, раньше 2-3 протяжно было, 4-5 с задержкой. И удары при R-D-R ушли. Кстати, небольшие толчки это нормально Алексей Asmoscow сказал что люфты трансмиссии выбираются. А они всегда есть, и с пробегом увеличиваются - втулка изнашивается, сочленения кардана, валов... А за ШРУСами надо смотреть периодически - как только хомуты зажимные ослабли и стало подтекать - менять хомуты сразу, и добивать смазки. Если этого не сделать - смазку выдавливает, ШРУСы разбивает.
Creeping Shadow
9 января 2009
XC60
Антон
  • 26 апреля 2012
  • #216
Ну все, 50% дела сделано... вероятно, в субботу можно будет забрать авту
Creeping Shadow
9 января 2009
XC60
Антон
  • 1 Май 2012
  • #217
в субботу, в 10 вечера, стал счастливым обладателем XC70 Подробнее - тему создам в соответствующем разделе
Oves
22 Март 2011
Jeep
Grand Cherokee WK2
Владимир
  • 2 Май 2012
  • #218
Сфотографируюсь
Ждёмс!
DD940
23 Ноябрь 2006
  • 12 Май 2012
  • #219
crazytosh написал(а):
покупать БМВ8)
угу
Creeping Shadow
9 января 2009
XC60
Антон
  • 28 Май 2012
  • #220
уже после покупки мониторю машинки - появилась максимальная комплектация с МКПП: http://cars.auto.ru/cars/used/sale/21381056-def02.html
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
XC70 III Нужен совет Покупка старенькой XC70, нужны советы.
  • Lasni
  • 18 июля 2020
18 июля 2020
Shadow from Omsk
XC70 III Нужен совет Хс90 или хс 70
  • Goodevil
  • 26 октября 2019
Последнее сообщение: Goodevil
28 октября 2019
Goodevil
S60 II Помогите, стою перед выбором: есть 800 тр, реально ли взять S60 II или S80 II?
  • Антоний
  • 29 декабря 2015
Последнее сообщение: Denisx1
8 января 2016
Denisx1
  • Выбор Volvo
