XC70 II Предложено решение xc70 не работает полный привод.
Sergho
20 февраля 2021
XC70
Волгоградская область
Всем доброго времени суток, нужен совет куда залезть, отказал полный привод , была ошибка DSTC требует обслуживания. Причина, сгорел моторчик муфты халдекс все поменял ошибки нет и полного привода НЕТ. Может кто сталкивался?
порекомендую считать ошибки, на связи ли модуль, можно ещё тактильно-аудиально послушать, включает ли блок насос при запуске.
Если блок - думать о отпрвке в ремонт.
Для начала уточните какого года авто. Насос новый? Коды считывали или просто отсутствуют сообщения на приборке? Ток насоса какой?
Авто 2008, поставил новый моторчик насоса правда Китай, сегодня выдал ошибку P188914 малое давление насоса, на приборке сообщений нет, ток непроверял. Сегодня загнал на подъемник, подал питание на моторчик 12в неработает разобрал в итоге, щеточный узел сплавился , был запасной узел, все поставил моторчик гудит полного привода нет плюнул все поехал домой.
Надо заведомо рабочий насос ставить , проверять ток насоса. Там может что то и гудит, но не факт что он качает.
@Sergho, с левыми моторчиками муфта не дружит или дружит, но недолго. Здесь про эти муки уже многие страницы форума исписали..
marso
Последнее сообщение: marso
marso
Последнее сообщение: Licoln
Последнее сообщение: nowasol1
nowasol1
