XC90 03г. 2,5Т 5 цилиндр не работает
И
Иволга
стреляет при перегазовки в выхлопную трубу, не работает 5 цилиндр!
Что делали:
1. переставляли катушки
2. переставляли форсунки
3. снимали коллектор все промазывали
4. меняли свечи
5. меняли фильтр топливный
Воздух не подсасывает, провода в идеальном состоянии.
Если с форсунки снимаешь провод с 5-го цилиндра-изменений-нет в работе двигателя
у остальных-есть.
Ошибка на сканере
P0303
P0305
в третьем цилиндре компрессия немного меньше- примерно 9 в остальных 11.
АлекСаша написал(а):
почем дайс?
ссылки есть?
гугл в помощь))) все от возможностей и аппетитов от 12 до 65 тыЩ. думаю жителям большой земли можно и дешевле найти...это я на полуострове-выбирать не приходится)))
Вы девушка? :О
оболдел )))
лайч, дайс....
где покупаи, дайте ссылочку почитать, чтобы не копаться в дебрях...
это прибор по диагностике ошибок с кабелем?
Спасибо за ссылку!
Там несколько разновидностей... Какой заказали?
а чем отличается китай от некитая.
был вчера на диагностике на уродском маршале северный.
Там воткнули Китайскую коробку с разъёмом.
На КПК посмотрели что-то и дали диагноз.
Китай сильно хуже?
Существуют универсальные - под Volvo, VW, Merc,...
А то товарищ возит машины из Европы и штатов, вот чтобы не мучелся.
Наверняка у Китайцев такое бывает, только разъёмы и ПО меняй на компьютере-ноутбуке-КПК...
Или это сильно плохо будет?
Цены кто знает?
понял. спасибо.
почему не китай выбрали?
выбор подходит подо все модели Вольво и имеет кабели и ПО?
за сколько заказали и сколько получается с учётом доставок и пр? сроки?
Берсеркер написал(а):
Вы девушка? :О
оболдел )))
:dn что такое?
Добавлено через 2 минуты
я не китай?
я как раз таки кетай заказал...
вроде полный функционал.
А зачем тебе сканер? Там ведь читать надо (в программе) - и грамотность не помешает:) - не сдержалась извиняйте:)
Можно чтобы было, сразу тогда диагностичекий комплекс заказать, осциллограф прикупить (тоже вещь очень даже полезная при отлове глюков зажигания и впрыска).
Последнее сообщение: andreyshulgach
andreyshulgach
Andrey06
Последнее сообщение: Maeglin
Последнее сообщение: drpercept
