  • Шасси Volvo
  • Тормоза, ABS, DSTC. DEM
XC70 I Решено хс70 2,5т бензин тормозные трубки
  • Автор темы Romik1976
  • Дата начала 3 июля 2021
Romik1976
10 Сентябрь 2015
  • 3 июля 2021
YV1SZ595771260769
S70 I, V70 I, V70 XC
Менял задние тормозные шланги и сломал правую заднюю тормозную трубку, левый тормозной шланг пока не стал менять. Заказал задние трубки, но ждать месяц.((( Как заглушить правую заднюю тормозную трубку, чтобы ездить?
  • Fatto
  • 3 июля 2021
Romik1976 написал(а):
Про замену медной трубкой , подробней можно написать?)
На автомобильном рынке покупается тормозная трубка 5мм , гнется по образцу оригинальной, развальцовывается с оригинальными штуцерами и устанавливается на автомобиль, там кусок не очень то большой, на днище примерно под водителем есть промежуточное соединение.
1 из 2 Вперёд Last
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 3 июля 2021
  • #2
Убьетесь так. Замените кусок на медную трубку.
Romik1976
10 Сентябрь 2015
  • 3 июля 2021
  • #3
А какие колеса тормозить будут, если тормозуха вытекла с правого заднего
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 3 июля 2021
  • #4
Переднее правое и заднее левое.
Romik1976
10 Сентябрь 2015
  • 3 июля 2021
  • #5
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 3 июля 2021
  • #6
Romik1976
10 Сентябрь 2015
  • 3 июля 2021
  • #7
А оригинальные трубки надежнее или разницы нет?)
[automerge]1625326569[/automerge]
Оригиналы белые, по ходу алюминий.
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 3 июля 2021
  • #8
По мне так разницы нет, медь не гниет, работать с ней проще. Инструмент для вальцовки доступный.
Romik1976
10 Сентябрь 2015
  • 3 июля 2021
  • #9
6мм имеется 25 атм держит подойдет
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 3 июля 2021
  • #10
нет
Romik1976
10 Сентябрь 2015
  • 3 июля 2021
  • #11
нет
нет
А что конкретно, размер или давление?
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 3 июля 2021
  • #12
И размер и давление.
Romik1976
10 Сентябрь 2015
  • 3 июля 2021
  • #13
понял
[automerge]1625328579[/automerge]
В автозапчастях могут такие 5 мм быть? А они стандартные для автомобилей?
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 3 июля 2021
  • #14
понял
Надо измерить фактический диаметр стандарт для тормозных 4.75 мм, но бывают разные вариант. А так да должны быть в автомагазинах. Главное что бы они были для тормозных систем. Если найдете WP медно-никелевую, то вообще прекрасно будет.
Romik1976
10 Сентябрь 2015
  • 4 июля 2021
  • #15
Подскажите, на мою машину вальцуется просто конусом или через проставку с метрикой 3/16?
Griandrej
22 июля 2013
Псковская область
Андрей
  • 4 июля 2021
  • #16
Расклепать, молотком, загнуть, ещё раз расклепать. Прокачать и аккуратно ездить. Можно запаять, если трубка медная.
Ну это вариант, если запчастей нет, а без машины никак. Потеря одного заднего колеса на общей эффективности торможения скажется незначительно.
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 4 июля 2021
  • #17
Грибком.
А ты пробовал ездить с одним не тормозящим задним колесом ? Резко тормозить не приходилось ?
Romik1976
10 Сентябрь 2015
  • 4 июля 2021
  • #18
разве одно колесо тормозить не будет? Выше писали, если лопнула трубка на заднем правом, то тормозить будут только переднее правое и заднее левое. Два контура или четыре?)
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 4 июля 2021
  • #19
Вы спросили какие колеса не будут тормозить если вытекла тормозуха из контура, в этом случае будут тормозить только два колеса и педаль будет в самом полу, если трубку заглушить и заполнить контур то будут тормозить три колеса. Разве это не очевидно ?
[automerge]1625391084[/automerge]
Зачет! А как прокачивать расклепанную трубку ? Обычно это решается медной шайбой в любом живом соединении.
Romik1976
10 Сентябрь 2015
  • 4 июля 2021
  • #20
Грибком.
Грибком,то есть через проставку с метрикой 3/16. Правильно понял?
1 из 2 Вперёд Last
XC70 I Решено замена на медную тормозную трубку
  • Romik1976
  • 5 июля 2021
Последнее сообщение: VALIUM
6 июля 2021
VALIUM
S80 II Ожидает решения Проваливается педаль
  • VAG
  • 8 июля 2024
Последнее сообщение: Mike15
9 июля 2024
Mike15
  • Закреплено
  • Закреплено
XC70 III Решено F.A.Q. Замена передних суппортов с 316мм --> 328мм XC70
  • Аристарх
  • 7 Сентябрь 2019
Последнее сообщение: Notzeal
25K
8 Сентябрь 2019
Notzeal
  • Шасси Volvo
