XC90 I Решено хс90 v8 проблема с лямбдозондом
vena-tehno
2 Ноябрь 2019
XC90 V8
Владивосток
Приморский край
Доброго дня всем. Езжу на вольво хс90 v8 2006г.в. Загорелся желтый чек. Прочитали ошибку (низкое напряжение цепи управления нагревателем HO2C блок 1, датчик 1).
Как определить какой датчик воздуха (лямбда..) менять, со стороны кабины или со стороны радиатора?
1-я (верхняя) лямбда со стороны бампера. Проверьте проводку на этом датчике.
Благодарю. Завтра пролезу посмотрю, а то новую хотел уже заказывать.
[automerge]1572764435[/automerge]
Доброго дня. Ещё один вопрос, с первым разобрался. Снял лямбду со стороны бампера верхнюю, внутри как погремушка. заказал новую. Но ещё одна ошибка такая же только (блок 2 датчик 2). Это верхняя или нижняя лямбда?
Задняя нижняя. Соответственно смотреть разъемы (они стоят на поперечине около гофр) и саму проводку. Если все ок - сдох сам зонд.
Добрый день , сегодня загорелся чек. К кому можно подъехать прочитать ошибку. Как назло машина нужна каждый день возить жену на химиотерапию
[automerge]1585648658[/automerge]
Написал в первую попавшуюся тему, если что не так прошу простить
В поведении машины изменения есть? На БК приборки сообщения есть?
Если нет, можно передвигаться и дальше.
Я так делал до первой возможности приехать в сервис или к знакомым на почитушки
Сообщений нет никаких, стала немного туповата при разгоне. Может быть что лямбда оторвалась?
СерП написал(а):
лямбда оторвалась
Могла "отъехать" в мир иной.
Надо читаться. И смотреть показания лямбд. Но это если ошибку покажет либо по самим лямбдам, либо по катам
Завтра обещали почитать. Сегодня после поездки весь низ машины сплошной лёд. Вот-вот и подумал что там беда. Спасибо!
Последнее сообщение: Ar.Larin
Shadow from Omsk
Shadow from Omsk
Shadow from Omsk
Р
