XC90 I Решено Загадочная вибрация и изменения оборотов
olegb
22 Март 2011
YV1CM855671356763
Добрый день, уважаемые!
Прошу помощи клуба в поисках причины непонятного поведения авто (XC 90 V8) - периодически, на скорости до 100км/ч, особенно при движении в горку на малом газе, возникает вибрация, как будто захлебывается или не хватает тяги и машину начинает трясти. Отпущу газ, опять нажму в прежнее положение - все приходит в норму.
Также заменил непонятное регулярное периодическое увеличение оборотов при равномерном движении (видео приложил), что на круизе что без него - повышаются на 200 об/мин на 6 сек, потом на 4 сек падают. И проблема с вибрацией возникает когда обороты повышены (но не всегда). Ошибок нет (кроме блока HCM, но проблемы с вибрацией появились намного позже чем ошибка в HCM). Компрессия в порядке по всем цилиндрам, задиров нет.
В поисках причин заменил:
  • бензонасос в сборе
  • форсунки все 8 шт вместе со жгутом
  • свечи
  • катушки
  • лямбду №2 на 2 ряду.
  • масло в акпп
  • прокладки в двс (переуплотнили)
  • все фильтра и масло в двс.
Подскажите куда дальше копать, идеи закончились..
  • обороты xc90.mp4
    5.2 MB
olegb написал(а):
сейчас покатались с дайсом, ток соленоида блокировки гтд всегда 500ма, что с вибрацией, что без нее. подсоса воздуха, коррекций необычных не видно.
Это езда с частичной блокировкой гидротрансформатора.
И похоже ее фрикцион уже закончился.
Свежевклеенные фрикционы нынче живут заметно меньше заводских, выхаживающих 200ккм.
Если нужно долгоиграющее решение - частичную блокировку имеет смысл отшивать.
От необходимости восстановления фрикциона это может и не избавить, нужно проверять.
@olegb, похоже на подсос воздуха. Если есть сканер, то понаблюдайте за показаниями датчика давления в коллекторе и посмотрите топливные коррекции.
проверяли в условиях сервиса, но благодарю за гипотезу.
завтра поедем с дайсом кататься, эти параметры отдельно посмотрим, в динамике.
А это не может блокировка гидротрансформатора так себя проявлять? @Sasha_A80
На блокировку гтф похоже, надо вывести показания блокировки на приборку и понаблюдать в каком режиме рывки.
При 100км\ч на 6 передаче на этом авто частичная блокировка гидротрансформатора.
Смотреть ток соленоида блокировки и обороты проскальзывания ГТ.
При пробегах за 200 ккм нередко ведут себя эротично.
olegb написал(а):
нет, все ровно на холостых.
У Вас похоже действительно что-то с блокировкой трансформатора, как выше написали.
халдекс отключим для пробы
дергается от 20 до 100, выше уже все нормально.. непонятно почему обороты сами по себе меняются
Надо было состояние блокировки для наглядности вывести, и обороты двс и входного вала акпп для сравнения. Халдекс не может вызвать изменение оборотов, это блокировка гтф только может.
Благодарю за совет!
АКПП проехала ~260 ткм, буду проверять блокировку ГТД.
Также нашелся небольшой подсос воздуха в районе примыкания патрубка к гофре подачи воздуха в дроссель. Починили, но от дерганья не избавило. Зато теперь вибрации стали практически постоянные в диапазоне 1500-1700 оборотов )
Обороты увеличиваются когда включается частичная блокировка. На полной блокировке обороты немного падают.
  • Club Volvo. Ru - Загадочная вибрация и изменения оборотов
    36.8 KB · Просмотры: 4
    35.7 KB · Просмотры: 4
    40.4 KB · Просмотры: 4
Ни разу не увидел полной блокировки ГТ - тока соленоида 1000ма.
Смотрите задаваемый ток блокировки и фактический, если в задаваемом видите 1000 которых нет по факту - сопротивление соленоида или проводки завышенное.
Либо в мозгах дравер соленоида устал. В частичной судя по вашим подписям всегда трясет.
переклеили накладку блокировки в гидротрансформаторе, проблема практически исчезла. Очень редко в горку, в натяг, чуть потрясывает.
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: seryz
83K
Shadow from Omsk
Shadow from Omsk
Shadow from Omsk
casp3r
Последнее сообщение: Dmitryi
16K
