Решено Заглох
Решено Заглох
RUMMIT
RUMMIT
Весельчак Ы
25 января 2015
ХС90 I
Воронежская область
Роман
Камрады, как говаривал Данила Багров - Ай нид хедп. Май кар кирдык!
Ситуация такая:
Пришлось срочно ехать из Воронежа в Питер на похороны маминой сестры. Заехали в Подольск забрать дядю, и вместе ехать в Питер.
Съездили. Автомобиль вел себя прекрасно, без малейшего намёка на неисправности.
Возвращались обратно, доехали до МКАД, съехали на М2, чтобы завезти дядю домой в Подольск.
Там же на М2 на Лукойле залил полный бак.
Завёлся, проехал пару-тройку километров от заправки до съезда на Подольск, и тут внезапно двигатель заглох. Прямо на ходу.
Автомобиль на протяжении всей дороги (больше 2000 км) даже никак не намекал на какие-то неисправности. Ехал прекрасно, и ни с того ни с сего взбунтовался!
Приборка светится, стартер крутит. (Правдя я сгоряча посадил аккумулятор, но сейчас поставил его на зарядку)
Ни ошибок, ни джекичанов никаких не показывает. Просто не запускается двигатель.
До Подольска не доехал километров пять-семь.
Потихоньку дотянули на галстуке. Человек на Хайлендере по имени Пётр Оффтоп вошел в положение и оказал любезность, категорически отказавшись от предложенных денег.
У меня есть подозрение, что сдох бензонасос. У меня на другой машине (СААБ) умирал бензонасос - симптомы очень похожие.
Это конечно только моё предположение, но думать о неисправности какого-то управляющего модуля чёт совсем не хочется.:facepalm
Исходя из вышеизложенного у меня есть несколько вопросов и возможно просьба к соклубникам:
1. Можно ли без помощи Виды определить, что бензонасос скорее мёртв чем жив или скорее жив чем мёртв? И если можно то как?
2. Если это не бензонасос, то что?
И третье самое наглое - может ли кто нибудь из камрадов владеющих Дайсом и умеющий им пользоваться подъехать в Подольск и продиагностировать моего бегемота.
Не хотелось бы наугад ковырять бензонасос.
Если требуется транспорт могу забрать такого человека от какой-нибудь станции метро.
Машина есть и у дяди, (у которого сейчас нахожусь вместе с мамой) и у зятя.
За помощь с Дайсом буду нечеловечески благодарен, и при случае отплачу услугой за услугу.
В средствах несколько стеснён, ибо много денег оставлено в Питере. Похороны в Питере штука недешевая, и не оказать материальную помощь мы просто не могли.
Был бы я не на чужбине - проблема бы легко решилась. Есть и кому посмотреть, и чем посмотреть. А тут не знаю к кому и обратиться кроме клубней.
Выручайте камрады! А то дома волнуется жена и плачут маленькие дети.
Сейчас напишу VIN на всякий случай.
RUMMIT написал(а):
А тема заглохла патамушта в кетае заказаны микрухи. Идти им два месяца. Придут отпишу.
Если не сложно, что за микрухи и почему решено, что их надо менять?
ps
Легко заказать не совсем целевые микросхемы, т.к. производитель разделяет чипы при производстве, для применения в авто нужен другой температурный диапазон и диапазон питания, он маркируется отдельно, можно купить похожую микросхему, которая будет работать зимой, а летом прикажет долго жить или будет глючить.
Выжать у китайцев нужное не просто, на это может уйти не один месяц. за который накопится горка бытовых чипов вместо автомобильных, ставить которые в авто стремно.
К примеру покупаете чип как на фото продавца, а он приходит в точности как надо, но так нужная циферка...
RUMMIT, на самой крышке должна быть схема с описанием
ura2ura написал(а):
а сам бензонасос в положении II (зажигание ВКЛ, без стартера) слышно?
Там много чего слышно - насос АВС точно, и ещё какие-то жужжания. Каак отличить, что это именно бензонасос - я хз. :dn
Схожу гляну сейчас.
Tarantas, Во! Это ближе к истине!
Бегу смотреть пока не стемнело!
Да! Предохранитель №9 горелый! Заменил. Но пока тестил машину дайсом, пока брызгал бенз снова посадил аккумулятор! :facepalm
Хватило покрутить стартером один цикл запуска. Так что непонятно заведётся или нет. Сейчас поставил на зарядку (хотя прибор ЗДУ показывает, что он заряжен наполовину). Но я клеммы не затягивал - может контакт плохой был.
В любом случае за ночь зарядится - завтра будет ясно.
Единственное, что меня тревожит - ведь может же быть так, что предохранитель сгорел из-за того, что моторчик б/н например заклинил? Хотя новый пред не сгорел после одной попытки запуска. Это вселяет надежду!
Утро вечера мудренее - завтра отпишусь по итогам всех блудняков. :)
смотреть PEM , он обычно в правой задней арке. если не перенесли в салон.
гниет он только в путь
А как смотреть - чисто визуально - гнилой или нет?
если в арке то скорее всего он наелся.
если есть омметр померить сопротивление обмоток насосов. на крышке.
https://yadi.sk/d/YRSvYz873MwbnX
Питание на пем и на перекачивающий насос идет с одного предохранителя. основной насос рулится шимом. перекачивающий нет, может перекачивающий насос выработал ресурс , и потреблять много тока
Ясно. Это получается, чтобы ткнуть авометром в выводы обмоток, по-любому на до будет добраться до насоса?
Сидухи задние снимать для этого нужно? Или достаточно снять крышки и органайзеры подполья?
Автомобиль пятиместный.
RUMMIT, если модуль не в арке колеса то он тут:
  • XC90-06-V8-Fuel pump module.pdf
    125.7 KB · Просмотры: 46
На всякий случай - однажды в цепи бензонасоса сдох блэкбаг, и пока я его искал, насос я включал в прикуриватель. :) Воткнул, завел, поехал. :)
Мысль! :)
Собственно и выдёргивать из прикуривателя необязательно. У меня прикуриватель запитан только когда зажигание включено.
Хотя так не у всех.
RUMMIT написал(а):
Мысль! :)
Хотя так не у всех.
У всех так. На прикуриватель предохранитель идет того же номинала что и на топливные насосы, сгорит он точно так же, менять сложнее....
Угу только на вэ8 управление насосом идёт шим. Можно быстро включать и выключать прикуриватель)
То есть на клеммы насоса 12 вольт нельзя накинуть, чтобы он тупо долбил в стену?
Ну почему нельзя. Как говорил Ходжа Насреддин.... Мой ишак... Хочу и б у а хочу еду. Как отнёсется моторчик насоса когда вместо 30 - 60процентов шим получит на гора все 100, ? я не знаю, но могу предположить, что хорошо ему не будет.
Как отнёсся моторчик насоса года вместо 30 60процентов шим получит 100....я не знаю но могу предположить что хорошо ему не будет.
Не совсем понял сути момента. Регулятор встроен в насос, или в этом б-дском блоке под подкрылком тусуется? Обороты двигателя на постоянном токе регулируются напряжением, а большинство насосов на автомобилях тупо молотят на полную от двенадцати вольт, с чего бы плохеть в таком режиме именно бегемотному?
И вообще я это говорил только в ключе до сервиса там доехать или домой вернуться. :)
Не напряжением.
Мощность насоса регулируется скважностью импульса. А напряжение там 14 вольт. Постоянно.
Регулятор есть. Но на случай выхода датчика давления. В этом случае если есм считает показания датчика недлстоверными, модуль насоса тупл подаёт на него шим(скважностью) 60 или 70 процентов(по памяти) и зажигает чек. В данном случае этого нет из чего вывод что надо проверять пем в первую очередь и сопротивление обмотки насосов. Если перекачивающий сдох. Его можно отключить вообще. И ехать на маршевом но на правой половинке бака заполненом в склянь. Ибо в этом случае нет перекачивающий и наполнения колбы снизу эжекционным насосом
Robert, а, теперь понял.
Практика показывает что ничего с насосом не случается при питании напрямую, знаю машину которая ездила год в таком режиме , потом вернули модуль. Только давление в рампе все время 6 бар, а так ничего.
ну так то я много примеров знаю. но на насосе который рулится шимом сопротивление обмотки значительно меньше чем на обычном. это факт. и насколько хватит запаса не новой проводки , при повышенном токе потребления, на этом конкретном авто не известно.
Pavor
Последнее сообщение: Pavor
Pavor
Последнее сообщение: михась
михась
михась
Последнее сообщение: motociclist11
motociclist11
