V90CC Решено Загорелся Check Engine, ошибка ECM-P24C600, экология на D4
Brat2
30 Май 2023
V90CC
Moscow
YV1PZA8UCK*******
V90II, V90CC
На майские праздники гонял в Ярославль, в день отъезда домой завел авто и увидел желтый Check Engine.
По приезду домой спаял кабель OBD2-Ethernet, качнул VDash, считал ошибки.
Чек загорается из-за ошибки ECM-P24C600.
Остальные ошибки:
ECM-P2BA700
ECM-P003800
ECM-P24C768
ECM-P05A100
ECM-P059F00
Почти месяц езжу, тяга не изменилась, расход в норме, но понимаю, что нужно разбираться пока сажевик не забился или еще что-нибудь не случилось более неприятное.
Volvo V90CC, 2018 г.в., пробег ~142 тыс. км, D4, 190л.с., AdBlue...
Опыт эксплуатации авто с AdBlue имеется, 4 года владел мерсом GL x166, машина стояла на улице, ничего не замерзало, не глючило, примерно каждые 10 тыс. км заливал 10 литров оригинальной мерсовской мочевины.
Скрин диагностики VDash прилагаю.
Прошу помочь советом. Сейчас, не имея доступа к Vida, очень сложно изучить новую платформу SPA... На диагностику поеду когда появится время, но хочется быть более менее подготовленным.
Club Volvo. Ru - Загорелся Check Engine, ошибка ECM-P24C600, экология на D4
Код на датчик температуры встроенный в датчик частиц сажи, отдельно не меняется, значит надо заменить датчик частиц. Так что можно готовится к покупке датчика.
Остальные ошибки:
ECM-P2BA700
ECM-P003800
ECM-P24C768
ECM-P05A100
ECM-P059F00
Добрый день! Ошибка ЕСМ-Р24С768 Диапазон/технические характеристики цепи температурного датчика частиц. Ошибки на базе алгоритма. Возможно вышел из строя сам температурный датчик.
ЕСМ-Р24С600 Цепь температурного датчика частиц. Этот код регистрируется в случае если модуль управления обнаруживает электрическую неисправность в цепи обогревателя.
Без диагностики здесь не разобраться, все ошибки по "экологии".
Печально, чувствую ценник будет веселым.
Номер датчика частиц не подскажете? Пока приценюсь, посмотрю какой срок поставки.
Mistel написал(а):
Дык может её того... обрезать вырезать? :)
Была идея вырезать всю экологию, так сказать, раз и навсегда, но, обзвонив ряд объявлений на авито и московских компаний, найденные в интернете, я понял что не особо берутся за перепрошивку мозгов, типа не смогут разлочить, так как в какой-то момент в 2018 году (или 2019) начали ставить другой процессор, а машина не настолько популярна у нас на рынке, поэтому способ не найден...
Пока почитываю зарубежные форумы.
Понятно одно, что если кто-нибудь помог бы с PIN для CEM за рубли, то попробовал бы с помощью Vdash.
[automerge]1686323028[/automerge]
YV1PZA8UCK*******
с таким вином подойдет любой ))
Согласен :oops:
Что-то пока не готов в интернете публиковать полный VIN.
Сможете помочь с кодом детали, если VIN в личку пришлю? :icon-arrow:
Согласен :oops:
Так какие проблемы получить пин к CEM ? В москве это делают, только это никак не поможет в прошивке ECM, у него свой пин.
Да, вы правы, я немного заблуждался, сейчас почитал на форумах, как раз с ECM и будет затык.
Нашлось ли решение проблемы по датчику? Тоже столкнулся с такой проблемой на XC60 2019г.
Cels написал(а):
Не нашли решение проблемы какой это датчик и где он находится?
поколение айфонов и тиктока.
Прибегут с квадратными глазами, спросят и убегут. А отписаться или поблагодарить за совет - хренушки.
Ясненько. Значит надо что то искать.
давайте спросим @VolvoCarM1
требуется выполнение диагностики для определения причины
На сколько я знаю их помоему там 3шт.или подскажите где именно он находится?
[automerge]1693424226[/automerge]
Диагностика показала. Код ошибки р24с600 датчик твёрдых частиц.
Он там один, стоит последним в системе выпуска.
Последнее сообщение: ATA
