XC70 I Предложено решение Загорелся чек
Romik1976
10 Сентябрь 2015
YV1SZ595771260769
V70XC / XC70 I
На днях загорелся чек турбина, скинул - клемму с аккумулятора, накинул, чек пропал. Через три дня опять появился. Турбина работает ( газу даешь, скорость быстро набирает, как обычно) . Готовиться к замене? Есть еще вариант скинуть чек, чтоб вообще не появлялся или только сервис с диагностикой?
заклэймили воющую турбину. Выла после запуска и пока не прогреется мотор градусов до 50. Дула нормально. Но клиент настоял на замене.
Эта турбина воет и дует на известном мне авто уже более 200ккм ))) так что вой вою рознь ))
только тверская бабушка )))
Коллега на 70ке как-то ездил полгода на трясущемся моторе. Поменял две катушки, не попал ни разу, потому что к замене приговаривал те, у которых трещины на корпусе находил. :)
я после замены катушек на 220000км снял крышку на головке, ту что народ зовет плита. катушки проехали минимум в два раза дольше.
Я смотрю сервисы у вас огонь, неисправную катушку бабушка с эльмкой за 300р найдет.
Катушка по идее должна работать вечно, пока ее не подкосит свеча..за 10 лет эксплуатации авто, 2 раза менял свечи и не поменял ни одной катушки, хотя мой пробег это стояние в пробках..
Да я тоже в основном менял по второстепенным причинам. На 2.5 на мойке залили, на ямахе масла в колодцы набросало. Но бывало что и сами ломались. :)
пробег??? родные катушки до отказа прошли 220 ккм, купленные на замену бош, без крышки ,трудятся по сию пору пробег на них почти 500ккм
Пробег 210 тыщ, но с учетом пробок наверное это все 250..3 катушки оригинал, а 2 поменял на ngk в 14г, т.к. при осмотре под лупой на заменяных катушках нашлись некие следы удара, что ли...катушки под лупой должны быть ровные без следов падений и ударов, без дорожек прогаров и т.п..с тех пор все ок, менял только свечи и то не по пробегу, а потому что нагар на турбодвижке идет..
Пластиковую?
После диагностики выдало следующие ошибки Р0079(цепь управляющего электромагнита выпускного клапана), Р0027 ( ????), Р0353 и Р0355 (неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания). Катушки зажигания я менял, сейчас машина на холостых не дергается, думаю эти ошибки можно не рассматривать. А вот Р0079 и Р0027 эти ошибки интересуют больше. Я так понимаю электромагнитный выпускной клапан стоит в районе распредвалов, если выпускной,то ближе к водителю, правильно? Как починить и избавиться от ошибки? ( снять и обратно поставить разъем, снять клапан и промыть его или надо покупать новый клапан?). А по ошибке Р0027 вообще не понятно.
Проверьте катушку вып.клапана сопротивление(а лучше снять и подать напрямую 12в,должен щёлкать, заодно разобрать и промыть) и проверьте проводку на него (по хорошему надо снять мозги и туда тестер подключить с одной стороны) на какой пин погуглите эл.схему на ваш год,она в свободном доступе
Выпускной клапан ближе к пассажиру
Ну да, я имел ввиду ближе к лобовому стеклу.Там впускной дальше, а выпускной ближе к стеклу. Так у меня машина на ходу, думаю катушка рабочая. Или авто может ездить с неработающей катушкой (например в обрыве)?
И еще такой вопрос. Могут ли не оригиналы Gparts катушек зажигания после замены спустя 3 года выдавать ошибку? При этом никаких неисправностей катушек не прослеживается, т.е. двигатель работает без рывков, по крайней мере как мне кажется. А то я уже собираюсь опять катушки заменить, ошибка есть, значит сомнения имеются.
Проверьте катушку вып.клапана сопротивление и проверьте проводку на нее (по хорошему надо снять мозги и туда тестер подключить с одной стороны) на какой погуглите эл.схему на ваш год,она в свободном доступе
Может и как раз ошибка по цепи ,скорее в его обрыв
Ps катушка внутри клапана
,Что за ошибка?
Из за грязного вып. клапана нагрузка на катушку увеличивается, следовательно и ток на ней увеличивается, т.е. ошибка может быть не только в следствии обрыва катушки (цепи) правильно понимаю? Или чек двигателя будет гореть только при обрыве?
:crazy::crazy: так, стопэ!..
При чем тут клапан распредвала и катушки зажигания? "Смешались в кучу кони, люди.." (с)
По клапану - снять, радобрать, промыть. На Ютубе более, чем дохрена видео о том, как это сделать.
По катушкам надо не ошибки смотреть, а текущие параметры работы двигателя, смотреть в каких цилиндрах есть пропуски, и если они есть, то пробовать менять катушки местами. Уйдет в другой цилиндр - значит с катушкой проблема, а не уйдёт - значит и смысла нет менять катушку. И проводку осмотреть на них, она там высыхает со временем, становится хрупкой, может замыкает где-то.
Если есть возможность, то работу катушки можно проверить осциллографическим пробником, по форме импульсов тока на осциллограмме. В катушки встроены драйверы, поэтому однозначно обычным тестером там не удастся определиться с глюками, только заменой на гарантированно исправные катушки.
Ded
Последнее сообщение: Ded
15K
Ded
Последнее сообщение: Fatto
