- VIN
- YV1RS61R422171675
- Модель
- S60 I
- Год выпуска
- 2002
- Пробег, км
- 200000
Добрый день!
Нужен совет знающих.
Ситуация до боли знакомая - при периодических запусках на дохлом аккумуляторе ошибка по подушкам ушка "в постоянку" и перестала сбрасываться. Проштудировав тему, решил заменить блок аналогичным с разбора (прецедентов на уход ошибки много). Заказал блок точь-в-точь как мой, приехал немного отличающийся, но я значения не предал... поставил. Как итог - ошибка на месте и не сбрасывается. Позже в голове промелькнула мысль, что номер блока не совпадает, но очень хитро:
Ниже 2 фотки блоков - мой "8645271" и тот, что мне отправил продавец "Р8645271" (фото взято из интернета, что сути не меняет)
Собственно вопрос - это одинаковые блоки или разные? Требовать от продавца заменить блок? Продавец выставлял фото блока, аналогичного моему. Почему выслал другой, не понятно.
И еще DICE после установки блока выдает ошибку "SRS-00DA Модель автомобиля Сигнал не верен" - формулировку ошибки SRS в подобном ключе на родном блоке я не помню. Мало того в разделе справочника по ошибкам SRS за таким номером "SRS-00DA" ошибок даже не числиться. Вот и закрались подозрения, что блок SRS не подходит.
- номер оригинального блока "8645271" (номер Бош "0 285 001 254")
- номер контрактного блока "Р8645271" (номер Бош "0 285 001 254")
