XC60 I Решено Замена гидрокомпенсаторов - пробег 120 тыс
vvbir
29 октября 2015
XC60
Слава
YV1DZ8756C2249625
XC60 I
Завязка:
Машина в первый раз потребовала долить масло между ТО, раньше такого не было. Долил поллитра, как просила.
Дело было на трассе, но поездка недлинная - около 100 км - скорость не больше 130.
Авто 2011 года, двигатель D5244T17. Пробег 120 тысяч. Предполагаю, что пробег честный (я второй владелец - купил на 95 тыс почти три года назад).
С момента последнего ТО прошло полгода, пробег 5 тысяч.
На сервисе:
Масла по мех щупу чуть меньше нормы, долили еще 200 гр.
Турбина снизу не сильно в масле, мастер говорит не похоже, что она причина расхода. Турбину ремонтировали 2 года назад, один из картриджей был заменен.
Больше вроде нигде не течет.
Мастер обратил внимание на громкий звук мотора. Говорит, как будто старая модель дизеля, с вихревой заслонкой. Я сам про звук ничего сказать не могу, сравнить не с чем.
Мастер предположил, что проблема в гидрокомпенсаторах и их нужно менять.
Заявленная стоимость замены почти 100 тыс руб, из них 70 тысяч - оригинальные гидрики и коромысла. Неоригинал они использовать не хотят, ибо рискованно.
Сервису в целом доверяю, обслуживаюсь там давно. Но сто тысяч - сумма приличная, хочется услышать второе мнение.
Собственно вопросы:
1. Можно ли диагностировать, что гидрокомпенсаторы действительно требуют замены, без разборки головки блока и рискованного снятия форсунок?
2. Есть ли более объективные критерии кроме "что-то двигатель слишком громко тарахтит"?
3. Рекомендации и опыт по использованию неоригинальных гидриков и коромысел?
Отписываюсь. Был сегодня на сервисе у Asmoscow. Послушали мотор, почитали ошибки. Говорят - немного шумноват, проблема с гидриками в начальной фазе есть, но пока некритично. Ездить и ловить цокание на холодную.
По пункту 2 сказали - никаких надежных признаков неисправности нет, только звук. Иногда в Виде вылезают ошибки, но не обязательно.
А жор масла допустим, до 4 литров на 20 тысяч км
0.замена гидриков не лечит расход масла....1-2 можно,пользуйтесь поиском по форуму,описано неоднократно...3.и ещё раз-пользуйтесь поиском...
По 0 - понял, спасибо. Значит мастер на сервисе ошибается, что есть плохо.
1-2 - ничего внятного в поиске не нашел, ткните пожалуйста носом, если не сложно. На всякий случай прикрепил звук мотора.
3 - вижу на форуме рекомендацию INA, но какие конкретно нужны для моего двигателя - не понимаю.
  • PXL_20210411_074641294.mp4
    2.8 MB
пробег к 200 - можно менять и даже не думать, а то выскочат не вовремя, и пипец там свалка будет под клапанной крышкой.
ХЗ, но "тарахтит " - именно тот критерий. Пока не вскроешь - не узнаешь. А вскроешь.. ну и смысл закрывать? Надо взять и поменять.
INA.
Для разнообразия и сравнения обратитесь ещё в какой-нибудь сервис....
Записался к вам на субботу в 14.00
25K
igor_mp
Последнее сообщение: }l{eKa
16K
}l{eKa
}l{eKa
Nikolay080
Последнее сообщение: Alexzbv
Alexzbv
Alexzbv
