БортЖурналы Замена маслосъемных колпачков, ремня ГРМ и помпы
Делай проще,выкрути свечи залей в цилиндры и гоняй туда сюда, можно несколько раз.Масло должно быть горячим или теплым,после меняем его можно с промывкой.
@михась, это ты про что рассказываешь? Раскоксовку?
Я имел в виду вот это все отмыть от лака..
Club Volvo. Ru - Замена маслосъемных колпачков, ремня ГРМ и помпы
Или не надо, хватит просто ветошью протереть?
А тут есть что-то критичное? Обычный лак
У меня отмывали в ванне ультразвуком, стоит не дорого..
Ну не снимать же голову, чтоб в ванну ее положить..
Ты же привел к посту фото снятой клапанной крышки..так то забей, но смотри за маслом..если оно черное и на промокашке оставляет черную каплю посередине пятна вместо полного растекания, то увы, нужно промываться..
Где ж крышка то, посмотри повнимательнее :)
@Fatto, а объясните плз.. К примеру, снимаю я крышку, и вижу примерно похожую подзасранную картину. Крышку отмыть от лака и кокса - не вопрос, раз она снята, валы тоже. А с гбц как? Если я начну отмывать все видимое условным димексидом и кистью, вся эта дрянь будет по каналам в картер стекать? Потом меняем масло с дополнительной промывкой и успокаиваемся, или не все так просто?
Или снимать ГБЦ и отмывать нормально или механически почистить явный шлам, а остальное оставлять, никуда оно не денется. Ну и масло нормальное лить и менять вовремя, тогда такой картины не будет.
А куда же он делся ? Как раз в каналах на фазик кокс собрался.
Фазник на впуске стоит, а на фото отложения в каналах выпуска
Да, не обратил внимание. Тогда да- кокс из за застоя масла в каналах.
Если все так там чисто (не то что у меня), то откуда взялся шлам?
тупиковый канал, ему просто некуда деться. Масло меняю 5-7 тыс. Раньше лил Valvoline. После него прилично стало чище, сужу по тому, что видно под заливной крышкой. Щас лью Лукойл или Равенол.
вот классная штука, отмывает даже лак. Алюминию ничего не делает, он не чернеет
Зато пластик жрёт как не в себя, аккуратнее с этим. Я им клипсы быстросъёмов акпп угробил, и новый пятиамперный аккумулятор Ryobi.. эта штука пролилась и корпус аккума весь потрескался и развалился.
ну понятно, надо использовать по назначению
Так я по назначению и использовал, отмывал быстросъёмы от грязи и масляной шубы перед демонтажом. Клипсы стали хрупкими как сушеный лист из гербария. То бишь, если отмывать им какие-то снятые детали, то следить чтобы не осталось клипс, защелок и вообще чего-либо пластикового.
Лавру написал, те ответили "да, может воздействовать на пластик, в инструкции написано безопасен для металлических поверхностей", а про пластик мы типа ничего не говорили. Но так же и не предупреждали о том, что может разрушать. Упомянули только об осторожности при попадании на лкп..
это клипсы которые на трубках охлаждения акпп?
я думаю им время пришло, и =лавр не при делах
Аккумулятор тоже?)) Он абсолютно новый был. Да и Лавр сами все подтвердили.
I
Последнее сообщение: IgorWzor
I
Z
Последнее сообщение: ZZ1o
Z
Z
