V70 I Решено Замена опорного поворотного подшипника.
  • Автор темы bav62
bav62
При поворотах руля в крайние положения справа от стойки раздаются
пружинящие щелчки.
Руль самостоятельно возвращается в прямолинейное положение.
Думаю пришел конец опорному подшипнику.
Вопрос:
- не пойму где он на схеме? (№3 ?)
Club Volvo. Ru - Замена опорного поворотного подшипника.
- меняется только подшипник или что то еще ? (№7?)
- какие подводные камни?
frozen
Номер 3 - подшипник. Номер 7 - опора, насколько я помню, ставили усиленные от хс90-1, вставали болт-он. Менять - по состоянию. Что брать: в 2010 джипи точно было говно (подшипник). Я вроде лемф тогда ставил, ходил он и оригинал. Что щас ставить-ХЗ: ориг. не все тянут по деньгам, лемф на эти машины уже пакует ХЗ что.
bav62 написал(а):
А развал имеет регулировки?
Нет.
blackkasper написал(а):
Так там вроде нет регулировки развала.
Регулировки нет, но в пределах люфтов можно по разному поставить кулак относительно стойки. И развал изменится. Если он, например, и так на грани, может выйти за "зеленый" диапазон.
Club Volvo. Ru - Замена опорного поворотного подшипника.Club Volvo. Ru - Замена опорного поворотного подшипника.Club Volvo. Ru - Замена опорного поворотного подшипника.Club Volvo. Ru - Замена опорного поворотного подшипника.
Дополнительная информация:​
Начиная с 1994 модельного года, отверстия для крепления амортизатора в поворотных кулаках были увеличены с 12,1 до 13 мм. Эти поворотные рычаги также заменяют более ранний вариант. При замене амортизаторов эти втулки следует вставить в отверстия диаметром 13 мм, чтобы исключить зазор между винтами и поворотным рычагом, что важно для правильной регулировки развала.
Получается что развал со вставленными втулками не регулируется.
Если втулки вынуть (если они есть),то есть возможность корректировки развала (если надо) .
Развальщику покажешь, пусть сделает. :)
@bav62,
За ... лет с 90г не видел этих втулок . Хочешь сделать нормально , задвигай вех во внутрь . Меньше развальшику работать . Или сразу попадет в допуск или немного сдвинуть .
Kertman написал(а):
Представил, куда пошлёт развальщик, после такого предложения.
Kertman написал(а):
штангель в помошь
Как штангелем выставить развал, если будет в красной зоне? Или посетить стенд n раз?
Перед снятием померить , после также поставить . Что сложного . Открой вида там всё есть и как штангель поставить , и как замерить .
Да это и ежу понятно. Я про другое. Вот приехал ты на развал, а там красные значения развала. Куда штангель прикладывать?
Kertman написал(а):
Долбоеб твой развальщик .🥳
У меня нет развальщика. А два последних раза вообще сам делал. :)
Так это другое , приехал на развал и показания не правильные . Это дело развальщика всё правильно отрегулировать . Штангель здесь не поможет .
@Griandrej,
Я тебе расскажу , если развал кривой , откручивают верхние болы ( ослабляют нижние ) И регулируют развал . Если не открутить на развале поддомкрачивают снимают приборы и колеса задвигют куда положено . Дальше ставят колеса и заново калибруют приборы .
По этому в таких развальщиков которые нихрена не хотят делать .
bav62 написал(а):
Так там есть что сдвигать или болт вставляется без зазора?
Есть , если не мерил на равал и дальше это проблемма развальщика .
Kertman написал(а):
По этому в жопу таких развальщиков которые нихрена не хотят делать
Так можно говорить, когда рядом другие есть. А когда нет?
Ну это когда регулируется. Если для этого надо вынимать втулки и снимать кулаки, тебя пошлёт 99% развальщиков. Это к бабке не ходи. Или будешь каждый их чих оплачивать.
Был такой. Не помню как оффов звали, в районе Александра Невского, там пока Райлян не заставил - развальщик ни в какую не хотел мне эти болты трогать. А до этого 3 раза мне там углы пытались выставить, что бы S70 ровно шла. :face__palm
Каждые +- градус , может не влиять на схождение . А вот на увод авто может .
Именно так. Тянуло в сторону, все было в "зеленой" зоне...но...одна сторона зелёные минус, а вторая зелёный плюс. Не помню уже, то-ли оба загнали в зелёный плюс, то-ли в минус, но проблема ушла. При чем чиста на люфтах, втулок не было.
Последнее сообщение: EllinJo
21K
E
ЗлоЙОжЬ))к
ЗлоЙОжЬ))к
