XC90 I Предложено решение Замена оригинального вентилятора печки
23 июля 2014
B5254T2 AW55-51 2008MY
Добрый день, хотелось бы поменять на новый кулер печи хс90 с номером 31320393.
Цена оригинала космическая, кто что посоветует сейчас взять, чтобы узел был в сборе с крыльчаткой и влез на место оригинала?
Заранее благодарен. Главное, чтобы не было скрипов, гула или вибраций, чтобы стыковался со штатным блоком управления.
Оригинал стоит 30 т.р., детали типа nrf, febi стоят 5-6 т.р., nissrns, hella 11-12 т.р. К чему склониться?
Конечно приятнее всего было бы взять бош, но оный отсутствует в сборе с крыльчаткой. Ее не просто снять в целости и при опрессовке на мотор можно получить не предсказуемый результат.
михась написал(а):
В чем проблема перепрессовать Карлсона? @Crio
Не хочу такой вариант, он вибрировать будет больше, при перепресовке по любому уйдет балансировка (она выполняется в сборе с якорем), плюс промыть крыльчатку 100% не получится, что тоже на балансировку повлияет, а еще можно просадить вал при осаживании и т.п.
Лучше новый с завода в сборе, гарантией и чистенький.
Я себе на 850ой перепресовывал,не чего не вибрировало так и продал через три года.Грузов не наблюдал :) не чего не просело,не выдумывай и в сказки не верь.
Вибрации и гул на высоких оборотах близнецы братья, может ты привык и ежели чуть потряхивает и от гула в ушах не закладывает, то это не вибрации).
Не уговаривай, будет покупаться узел в сборе, может ниссен возьму за пятерку, если уж экономить, то бош уже не нужен.
Ужасные вещи говоришь,покупай что душе угодно и не лохмать бабушку.
гы... сколько раз в год Вы очищаете крыльчатку вентилятора своего авто от грязи?
[automerge]1637327268[/automerge]
разруха она не в клозетах, а в головах )))
Честно говоря, ни разу, но теоретически крыльчатку можно отмыть так сказать не симметрично, т.е. где то грязь сойдет больше, где то меньше и в результате получить доп. вибрации. Также при выбивании или выпресовке крыльчатки можно получить отвал грузиков. И т.д. и т.п.
Все это теоретические рассуждения и с уважением отношусь к Вашему труду, но для данного случая, как и для случая насоса халдекс, предпочту купить готовое новое изделие в сборе.
@Crio, каких таких грузиков?Грузики Карлсона в студию :face__palm
ЧТД
Все равно что принести на балансировку колесо все в грязи снаружи и внутри , и требовать чтобы его балансировали в допуск не более 5 грамм.
О каких вибрациях и грузиках тогда говорить?
Что касается балансировки, моторы бош отбалансированы отлично, Следовательно при балансировке в сборе балансируется только вентилятор, и причина проста при остывании капролона после отливки его ведет. По практике один раз отбалансированный компонент остается таким навсегда так что при перестановке вентилятора на новый мотор никакого биения и вибраций нет. Особенно если сравнивать с Вашим в котором грязи полкило.
Что касается технологии замены,
Снимаю крыльчатки в оправке на прессе . без единого удара
Отмываю крыльчатки на отлично. фотки по ссылке
Ставлю так же в прессе. плюс смазываю пары ,и в варианте "для себя" защищаю сопряжение пыльником вращающимся вместе с валом.
Проверяю в диаппазоне оборотов используя ШИМ регулятор.
Могу поспорить что "мой" моторчик лучше оригинала. А если в сравнении использовать параметр цены то намного лучше раза в три ))
Флаг в руки ,барабан на шею
Не совсем так. Балансирный грузик, в зависимости от конструкции, или может подгнить и отвалиться, или может вывалиться из опрессовки.
а зачем вы вобще новые моторчики ищете, коллектор износился?
Давай делай,мы за тебя болеем :laie-48-:
михась написал(а):
Дак ты как обычно пишешь не читая) делать не собираюсь, беру все новое в сборе. Заказал за пятерку ниссен, скоро привезут. У меня был моторчик бош, долго лежал, но в результате продал его. Покупал, кстати, по акции на боши в автодоке за 3.7 т.
не подскажете где можно найти новые щетки для мотора Бош вентилятора?
[automerge]1637605070[/automerge]
или хотя бы типо какой и размер примерно новых
у меня почти стерлись до провода и не ясно
Чтобы не париться с мыслями о последующем ресурсе подшипников.
а как можно проверить подшипник в данном вентиляторе?
он может подклинивать или какие симптомы ?
РосАвтоПодбор
17K
РосАвтоПодбор
РосАвтоПодбор
