Замена ступицы
Замена ступицы
Alex745
31 Август 2007
Добрый вечер всем неравнодышащим к сей марке авто Smile
вопрос следующий _________ кто , на каком пробеге ? и на какую фирму производидель менял передние ступицы ? (если меняли то после каких симптомов Confused
Заранее всем спасибо за ответ Smile
Здравствуйте. Я здесь новенький. Помогите разобраться. У меня вольво 940 93г.в. пробег 375000 Подскажите,появился сильный гул с правой передней стороны начиная с 75 км\ч и до 90 км\ч.
pavlov, привет и Вам! При таком пробеге давно пора менять ступицу, ибо сальник не вечный. Вода попала в подшипник, в результате коррозии на дорожке ракавины вот тебе и гул как в электричке при разгоне. В теме вроде все уже описано.
Если навыки есть можно. См.пост №8. Головка большая нужна для ступичной гайки, ну и так по мелочам инструмент. Стоимость разная в зависимости от производителя. При соблюдении технологии установки и эксплуатации в дальнейшем дорогая проходит за 300 тык. дешовая гораздо меньше, но тебе её не изъездить.
Можно, отчего ж нельзя. Только вот её техсостояние не определишь пока не поставишь и не поедешь.
Да и гайку ступичную крайне рекомендуется закручивать после съема сего девайса каждый раз новую.
В подтверждение слов Makovei: Менял правую ступицу на 420тык (воскресенье было: взял, что было в наличии - неоригинал, вроде в коробке Mahle) прошла 15 тык - загудела - заменил на SKF.
Левую не трогал.
pavlov, SKF ставь, он вродь и в оригинал идет. или оригинал: поставил и забыл...
Меняется не гемморно.
frozen добавил 15.05.2009 в 11:09
ЗЫ ступица SKF в январе вышла что-то около 3500-4000.
I
Shadow from Omsk
Shadow from Omsk
skydriver
Последнее сообщение: MihailZlat
