Все модели Техн. обзор Замена угла движения передних стеклоочистителей (дворник)
Б
Берсеркер
20 Август 2010
Поставил немного длиннее щётку на правый дворник - стал цеплять за пластик на краю стекла внизу.
Пришлось немного поднять.
1. сбоку поддеваем заглушку тонкой отвёрткой
2. откручиваем гайку (достаточно трудно было)
3. снимаем легко дворник
4. выставляем по шлицам дворник
5. принажимаем на дворник, ставя обратно дворник
6. закручиваем
ещё WD40 смазал - пропшикал через решётку все узлы, до которых достал.
Правда сделал ошибку - сильно перетянул закручивая обратно - чуть не треснул силумин, из которого сделан сам дворник-стеклоочиститель.
Будьте аккуратнее.
  • Club Volvo. Ru - Замена угла движения передних стеклоочистителей (дворник)
    81.3 KB · Просмотры: 606
    99.5 KB · Просмотры: 530
    93.7 KB · Просмотры: 492
    72.2 KB · Просмотры: 560
    49.3 KB · Просмотры: 456
капля по стеклу от правого стекает в верхнем положении, не убирается левым дворником.
решил перенести , чтобы сектор перекрывался.
Иногда дворник сложно снять со шлицов. Я применяю съемник типа краб, с двумя зацепами.
я эту проблему решил немного проще: дворник водителя взял на пару см больше, а пассажирский на пару см меньше чем они идут в оригинале, в результате все :cool
Димарио, Во во, и все на своих местах
на S70 такая же беда
решать буду кардинально , но не смещением первоначального
положения дворника а увеличением хода.
т.е. при взмахе правая штоб заходила дальше
НО если позволит конструкция ...
Добавлено через 4 минуты
Димарио, или не буду кардинально (с меня лось)
Подобную проблему решил таким же образом:cool
Претензий к видимости больше не имею :)
AGen написал(а):
опыт есть - у меня Москвич
Здесь нет S-образной пластины 8)
Я на вольве водительский дворник по шлицам чуть вверх сдвинул просто. Все ништяк :)
Вопросом владеешь !!!
AGen, еще б, 2 года свой свр ковырял :)
Б
Последнее сообщение: VODO_LAZ
20K
VODO_LAZ
wasd
Последнее сообщение: GoAlex
28K
GoAlex
C
Последнее сообщение: eg0rmir
eg0rmir
