Все модели XC90 I Техн. обзор Ремонт трапеции дворников (стеклоочистители) лобового стекла
Б
Берсеркер
20 Август 2010
делал на XC90, но принцип тот же.
Если у вас стали притормаживать дворники, то есть несколько причин, о которых я прочитал на форуме:
1. Окисляются контакты на РЕЛЕ в моторном отсеке FST1, FST3.
Прочистил на всякий случай.
2. На 99% - проблема в закисании трапеции.
1. снимаем дворники - описывал процесс (сковырнуть крышки, открутить гайки, нажать на поводок посильнее и немного поболтать. Ключ на 13)
2. снимаем "клопы" в защитной водоотводящей накладке = 6 шт.
тонкой отвёрткой проталкиваем сердцевину внутрь, с обратной стороны придерживаем рукой, чтобы серцевина не упала вглубь мотора.
2 клопа побольше - по краям, 4 клопа поменьше.
3. стаскиваем вниз водозащиту. Она снизу крепится к стеклу зажимами, типа пластмассовая скоба (потом их нащёлкнуть на стекло, принадовив на край водоотвода и толкая вверх её)
4. Откручиваем 2 гайки, крепящие Трапецию к кузову. Ключ на 10.
5. вытаскиваем трапецию в сторону левого переднего крыла, т.к. дальняя часть крепится ещё и штифтом в резиновом кольце - вынимаем из него.
6. снимаем тонкой отвёрткой контр-шайбу с штифта дворников. Снимаем шайбу.
7. Пассажирский штифт вышел лекго.
8. Водительский - Повесился бы. Потратил на извлечение 4 часа!
Рекомендую!!! Накрутить Плашку на "8" на резьбу на штифт!
Намотал тряпку на скобу, которая прикреплена к "водительскому" штифту.
Стараемся крутить слево-вправо.
У меня почти сразу стало окончательно клинить после попытки вытащить штифт.
Льём WD40 со стороны контр-шайбы.
Удар молотком.
Крутим скобу влево-вправо.
Не крутилась - удар молотком влево-вправо по скобе.
Льём WD40.
Крутим, крутим, крутим, Льём, Льём, Льём.....
Льём WD40 с обратной стороны, там прокладочка.
Забиваем обратно со стороны резьбы.
Крутим........
Тонким керном , уже когда глубоко вышел, выбиваем штифт...
Крутим...
Льём...
9. Чистим гильзу, когда вынули штифт.
Там 2 круговых канала! Отчищаем тонкой отвёрткой их и стороны гильзы.
У меня целая куча высыпалась! На фото обвёл.
10. Смазываем Солидолом.....
11. Разобрал крепления изгибов трапеции (шаровые) - Шведками, смазал, одел обратно сжав аккуратно шведками.
(шаровые сделаны из плотной резины)
12. Смазываем резьбы.
13. Собираем.
14. У меня сбилась резьба, когда я забивал туда-сюда штифт.
Восстановил Плашкой заход. Пото накрутил слегка гайку. Улучшил заход на штифте, но слегка сбилась резьба на гайке. Подправил Метчиком, заходя с обратной стороны для простоты, также можно болтом проходить пару раз по гайке.
15. РАДУЕМСЯ :cool
16. Заодно проверям водостоки = их 2.
17. Одевая накладку водосгона со стекла, через которую проходят штифты дворников, помним про защёлки снизу, иначе будет щель и вода будет стекать в дыры оставленные абсурдовскими инженерами Вольво, в короб с косой!
  • Club Volvo. Ru - Ремонт трапеции дворников (стеклоочистители) лобового стекла
    79.3 KB · Просмотры: 3,195
    39.2 KB · Просмотры: 2,885
    57.5 KB · Просмотры: 2,814
    65.2 KB · Просмотры: 2,354
    63.1 KB · Просмотры: 2,211
    44.6 KB · Просмотры: 2,086
    48.6 KB · Просмотры: 1,969
Думал на вольво такого не бывает. Недавно делал подобную операцию на кии жены. Когда собирал трапецию, ошибся везде где возможно, раза 3 перебирал. Проблема была в отсутствии заглушки на дворнике. Закисло все в этом киоо
Ровно год назад была такая фигня ...., дворники очень медленно чистили стекло , потом вообще встали .... Делал эту процедуру , правда силами сервиса ( 1500 р. и 40 мин. по времени ))....Теперь сказка :cool
Лося за отчет :)
А у меня трапеция стучит, когда дворник в крайней верхней точке. Да так, что чувствую это ногой на педали тормоза. Эх. Видимо тоже придется разбирать.
Подскажите каталожный номер штифта водительского, или он отдельно не продается?
Апдейт - выяснил, отдельно в запчасти не поставляется.
Тоже грешил на трапецию на своей S80. Купил на разборке БУ, поставил, а потом полез свою разбирать. Всё как новое, а машине то 13лет! Вернул свою, теперь не могу творую продать. Она просто никому не нужна. Так что проблема единичная! По крайней мере, на S80 I.
Вопрос к знатокам: а подойдет алгоритм разбора пластиковой панели к ХС70 11мг ,а то начали поводки хрустеть в верхней точке? Надо ли метку выставить на поводке в месте крепления к трапеции или там встает поводок по шлицу...
Есть кто знаюсчий?:dn
Скиньте Картинку разбора плз.....:beer
АП! Владельцы ВИДА....Ау! Плз!!!chapping
Б
Правильный олигарх
Правильный олигарх
Последнее сообщение: REMOVE BEFORE FLIGHT
13K
wasd
Последнее сообщение: GoAlex
28K
GoAlex
