Все модели Техн. обзор. Сделано мной Замена Webasto дизель TTV на VEVO
тимо
тимо
Вопросы по Webasto
8 января 2010
Павел
TT-VEVO (Thermo Top VEVO пр-ва фирмы Webasto) -данный тип подогревателя серийно стал устанавливаться после недели 10W51. Он заменил TTV с керамическим узлом форсунки.
Усовершенствованный нагреватель отличается от прежних вариантов, среди прочего, тем, что оснащается блоком горелки со встроенным топливным бачком. Этот топливный бачок обеспечивает то, что нагреватель не так чувствителен к воздушным пузырькам в топливе.
Усовершенствованный блок горелки оснащен также сменной комбинированной свечой накаливания/контроля пламени. Нагреватель типа Thermo Top Vevo выпускается фирмой Webasto. Никакие внутренние детали не совместимы с прежними вариантами нагревателя. С другой стороны,
нагреватель в целом совместим с автомобилями с дизельными двигателями, выпущенными после недели 07W09 .
Однако, при этом требуется перезагрузить модуль CPM. Мощность обогревателя составляет прим. 5 кВт. Расход топлива при непрерывной работе обогревателя прим. 0,6 л/час.
VEVO заменил проблемный Thermo Top V с трескавшимися керамическими узлами форсунок постоянных отказов, дымлений. В Thermo Top Vevo нет больше керамики, узел форсунки надежен.
Если у вас есть проблемы с отопителем Thermo Top V, снимаете свой, ставите этот.
Club Volvo. Ru - Замена Webasto дизель TTV на VEVO
Все разъёмы, кронштейны, глушители одинаковые.
Проверено. !
Club Volvo. Ru - Замена Webasto дизель TTV на VEVO Club Volvo. Ru - Замена Webasto дизель TTV на VEVOClub Volvo. Ru - Замена Webasto дизель TTV на VEVO
Так же есть возможность предложить
-Новый узел форсунки TTV дизель 31202606
-Новый узел форсунки VEVO дизель 31332100
Есть опыт -установки подогревателя на бензиновые и дизельные версии не имеющие такового: новый котел с оригинальными креплениями и патрубками с установкой
Зевс написал(а):
Наработка около 300 часов
Тогда менять блок, если в остальном все ок. Отдельно плата не идет. Как вариант б.у. только наработку проверять надо.
СлепойПью написал(а):
Хм, а почему Vevo ?
Это EVO TT , я такие ставлю профессионально.
Ну может вы и ставите EVO. НО это не EVO а VEVO
Это разные вещи.
EVO - это поколение котлов которые официально поставляются в Россию как доп оборудование. У EVO в отличии от VEVO конструктивно другой вентиллятор и плата управления.
Ваш EVO работает без CAN шины.
А VEVO Volvo по CAN шине работает совмесно с климатом, по штатной проводке.
EVO на Volvo CAN шине работать не будет. Таймеров на приборке не будет.
Для управления климатом потребуется сторонние контроллеры, либо реле . Что может отразится на гарантии авто.
Сторонних производителей тоже не будет работать, потому , что при загрузке програмного обеспечения скажет ,(деталь не соответствует профилю транспортного средства).
Я не против EVO . Но то что я предлагаю совсем другое.
Я за тепло в авто!
Подробности, мне по гарантии замахнули V на Vevo, успел, к концу второй зимы начал коптить глючить, с Vevo пока тьфу три раза.
тимо написал(а):
по гарантии это как?
Дилер Volvo менял, когда приехал к ним с заблокированной вебастой, приговорили под замену, когда пришла новая, оказалось Vevo, о чем мне и сообщили.
ух ты , узлом поменяли! В сборе!
Не сразу, поначалу чинить пытались, через три дня после первой попытки опять заблокировалась, потом еще месяц новую ждал.
Скажите, а на XC-70 D5 2008 года он не подойдет?
Подойдет. Просто снимаете свой, ставите этот.+ софт у диллера.
А на машинах 2012 года выпуска выходит он и стоит?
Тапка
Спасибо. Буду знать!)
Тапка
А инструкции по установке где можно посмотреть? Доставка в Краснодар будет? Софт обязательно менять? Отдельными частями не занимаетесь? У меня свечу приговорили, но до конца не уверены. Вот и думаю: оплачивать их эксперименты или целиком заменить.
P.s. d5 2008 хс70
P.s. d5 2008 хс70
Инструкции можно посмотреть в Vida. Софт обязателен, но последний случай замены показал что и так работает. Только висит ошибка по не верной конфигурации. какие то зап части есть . Вы определитесь что нужно. С доставка EMS почтой.
Скорее всего свеча нужна будет. Сколько у Вас она будет стоить?
свечи накала нет
Добрый день.
Подскажите, для S80 V8 2007м.г. бензиновый отопитель подойдет?
И что еще необходимо докупать к котлу, если до этого отопителя не было.
Спасибо! Посылка сегодня пришла.
iFreed
Последнее сообщение: hackkk
H
Последнее сообщение: odn
16K
odn
