Я же тоже хотел воткнуть диоды на 4-й год, сопротивления стояли с радиаторами. Ошибка по стопам проходила только если лампочку повесить в параллель.У меня жалуется только на стопы,у меня в гараже стоит 12 года а я блин схему ищу
Переставить один пин в REM и конфигурацию поменять, и не будет никакой ошибкиУ меня жалуется только на стопы,у меня в гараже стоит 12 года а я блин схему ищу
[automerge]1670591091[/automerge]
@liner, спасибо
Конфиг поменян а пин придётся искать и менять.Переставить один пин в REM и конфигурацию поменять, и не будет никакой ошибки
Там у тебя было на шунтах,короче у тебя на лампах а у меня на полупроводникахЯ же тоже хотел воткнуть диоды на 4-й год, сопротивления стояли с радиаторами. Ошибка по стопам проходила только если лампочку повесить в параллель.
В чем тогда проблема? Переставьте пин в нужное место и все. Ошибки не будет. Зачем эти вопросы про обманки и пр???Конфиг поменян а пин придётся искать и менять.
А в каком блоке стоит токоизмерительный резистор, на котором и меряется падение напряжения для выдачи сигнала ошибки?
Теперь буду знать,информации такой не было.В чем тогда проблема? Переставьте пин в нужное место и все. Ошибки не будет. Зачем эти вопросы про обманки и пр???
Фантастика какая то. Рассеиваемая мощность на таком резисторе 0.38 вт . Номинальная мощность 0.25 и он при этом не греется? Не верю.Подобрал резистор в параллель лампе - 510 ом 0,25 вт, ничего не греется и ошибка ушла.
Подскажите, плз, где находится резистор- датчик тока задних фонарей..перепайкой оного можно решить вопрос без правки конфигурации путем кройки и шитья..Фантастика какая то. Рассеиваемая мощность на таком резисторе 0.38 вт . Номинальная мощность 0.25 и он при этом не греется? Не верю.
Да зачем???? Что такого в этих фонарях? Самые клёвые- ремтайловые с заменённой лампой габарит+стопПодскажите, плз, где находится резистор- датчик тока задних фонарей..перепайкой оного можно решить вопрос без правки конфигурации путем кройки и шитья..
Решить вопрос с ошибкой при переходе на диоды можно просто заменой номинала помянутого резистора, при этом не нужен ни балласт, ни перешивка конфига..Да зачем???? Что такого в этих фонарях? Самые клёвые- ремтайловые с заменённой лампой габарит+стоп
ДрочевоРешить вопрос с ошибкой при переходе на диоды можно просто заменой номинала помянутого резистора, при этом не нужен ни балласт, ни перешивка конфига..
Да, но сколько сейчас стоит править конфиг? 20 рубликов? я лучше фары на эти деньги переделаю или отремонтирую..и кстати, ты правильно говоришь- начинать надо с того, а на кой они эти диоды)Дрочево
2 рубляДа, но сколько сейчас стоит править конфиг? 20 рубликов? я лучше фары на эти деньги переделаю или отремонтирую..и кстати, ты правильно говоришь- начинать надо с того, а на кой они эти диоды)
В CEM . Где конкретно не знаю , надо искать на плате.Подскажите, плз, где находится резистор- датчик тока задних фонарей..перепайкой оного можно решить вопрос без правки конфигурации путем кройки и шитья..
