Все модели Техн. обзор замена задних колодок с электронным ручником
volvokis
27 февраля 2013
С этой проблемой столкнулся год назад, когда за замену объявили 4 тыс в сервисе с фразой мы не уверены что ручник будет работать, пришлось тогда ехать к официалам! но после все же разобрал ся как менять задние колодки не подключая компьютер. процедура очень простая и по времени занимает не много больше чем обычные. описание без фото ниже... вчера поменял.
домкратим машину снимаем колесо, главное чтоб ручник в этот момент был в разведенном состоянии.
с засади суппорта есть большой наболдажник который прикручен к суппорту 2 винтами под торс, очищаем пазы и раскручиваем торс должен быть длинный головки не подходят( номер не запомнил) откручиваем и аккуратно отводим в сторону не разъединяя провода, на суппорте с обратной стороны открывается пластина в середине с механизмом стояночного тормоза, туда подходит торс на 30, выкручиваем до упора стояночный тормоз, только проверьте в нужную сторону крутите или нет! в одну сторону колодки будкут зажиматься в другую ничего происходить не будет! когда выкрутите в упор, действуем по старинке, задавливаем поршень и меняем колодки!
сбор происходит еще проще, просто вставляем в пазы моторчик электро тормоза закручиваем ( можно на весу) и устанавливаем суппорт на место!
таким образом поменял, проверил, все работает!
А про калибровку там ничего не сказано, значит вывод - она не нужна (что и подтверждается тут всеми кто сам менял).
Что колодки вообще надо менять там тоже не сказано
Отправлено с моего Lenovo X2-CU через Tapatalk
А у меня на XC70 2012 г. с пробегом 73 тыс. поставить в сервисный режим сканером не получается - каждый раз скидывают моторчики. Моторчики вроде дергаются, но у утопить поршни не дают.
Делают в HouseAD - это к вопросу о квалификации мастеров. При этом машина тормозит нормально, электроручник работает. И такая дребедень началась со второй замены колодок. Причем с колхозныи методами туда никто никогда не лазил. Что бы это значило?
Тим
Последнее сообщение: O_leg
O
Аристарх
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: Notzeal
25K
М
Последнее сообщение: va va
