XC90 I Ожидает решения Замена жидкости ГУР в ХС90I
  • Автор темы Maeglin
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
Первый раз буду это делать своими руками, поглядите пожалуйста, нигде не ошибся в технологии? :)
1. Сливаю бачок, снимаю его и промываю.
2. Вывешиваю бегемоту морду, обратку засовываю в бутылку и вращая руль туда-сюда выгоняю остальное масло.
3. Ставлю бачок, заполняю его, и дальше вращаю руль и доливаю, пока не пойдет чистая жижа.
4. Запускаю двигатель и выставляю уровень.
В основном вопрос, не перепутал ли я местами пункты 2 и 3.
Может надо чтобы новая жидкость вытесняла старую? :)
tolubaeff написал(а):
Можно не крутить руль.
Слил с бачка все. Промыл. Поставил на место. Обратку в бутылку. В бачок жижу доверху. Завел и тут же заглушил.
Долил снова завел/заглушил. И так раза 3
В этом способе жидкость которая находится в гидроцилиндре не замещается
С какой целью интересуетесь?))
Просто интересно :dont-now:
На масло не похоже, на заднем плане плитка, может грязи какие лечебные в санатории..
@tolubaeff, так я пробовал когда-то давно. Обнаружил, что обратка способна выплюнуть что на неё надето, и веером уделать весь гараж. :)
А кто сказал, что помошник не нужен?
Всегда так меняю.
Бинго!
По-моему, лучше менять с неработающем двигателем, вращая рулем. Если заводить, то жидкость меняется только ДО распределителя, ниже в трубках и в самой рейке остается старая, т.к. новая просто не попадет туда.
Всегда так меняю.
С помощником и проще и веселее. А если его нет и не предвидится. Приходится думать головой и иногда изготавливать приспособления.
Это как про старое масло или новую промывку, менять надо чаще, уж на литр Пентозина заработали. :)
Это когда жор масло такой, что такое понятие, как "замена масла" просто уходит из-за постоянного долива?)
Ну не в ГУР же. :)
То ходи с грязью под ногтями. :)
Не я когда был лысый, что бы отмыть руки стирку ручную затевал. 15иинут и роба чистая и руки
Да можно и одному конечно прокачивать, но неудобно.
Никакого! Ключ на старт, 1-2 сек пуск. Бачок пуст. Заполняем и etc.
Вывесил морду, заменил, прокачал, все норм. :)
Club Volvo. Ru - Замена жидкости ГУР в ХС90I
Алексей_512
Последнее сообщение: Берсеркер
16K
Берсеркер
Б
