Запчасти на 960мк2 и 940
DD940
DD940
23 Ноябрь 2006
Запчасти в наличии на 940 и 960
Моторная часть:
1. Двигатели в сборе B230GK (пробег 300 т.км., B230FB- 2штуки с пробегами до 150 т.км.)
2. Турбина бензин Мицубиши
3. турбина дизельная D24TIC Garret T3
4. коробка М47 - 2 штуки
5. расходомер 016
6. Остатки 2.5 литрового мотора: маслоотделитель, маслоохладитель
7. Компрессор кондиционера Sanden, шкив соответственно поликлиновый, хладагент R134a
8. Компрессор 940 – 2 шт
9. Радиатор широкий под АКПП
10. Радиатор широкий под МКП
11. Вентилятор электро- 2 штуки
12. Испаритель кондиционера
13. Радиатор интеркулера
14. Патрубки воздушные и водяные
15. Корпус воздушного фильтра
16. Вакуумный насос системы окисления выхлопных газов. (B6xx4)
17. Маховик
18. Флекс-плата (маховик) под АКП
19. Подушки двигателя
20. Выпуск турбо
21.
Кузовная часть:
1. крышка багажника- белая, синия, серая
2. фонари задние- 3 комплекта
3. стекло заднее
4. двери 940 в сборе- комплекты белого и синего цвета
5. малый капот- синий, серый, белый
6. крыло правое переднее
7. Зеркала правые, зелёное и белое 740-760 с 940 молдингом, 940-960
8. Зеркало левое электро черное 940
9. Молдинги дверные 940
10. Дверные личинки комплект 940
11. Задний бампер с молдингом 940
12. Балка моторная
Подвеска, тормоза:
1. Диски тормозные 940
2. Суппорта задние
3. Суппорта передние
4. Передние пружины, поворотные кулаки со ступицами 960мк2
5. Задние пружины 940
6. Стабилизатор поперечный передний 940
7. ГТЦ с бачком
8. Вакуумник 940 черный
9. Рейка рулевая
10. Насос ГУР
11. Стойки передние с АБС
12. Гидромодуль АБС с целой косой проводки для 940 и 960
13. Задний мост без блокировки и с блокировкой
14.
Электрическая часть:
1. Фары без регулировки пучка света, правая хорошая, левая клееная и с коцаным стеклом 960 МК2
2. Фара левая 940
3. Поворотник правый
4. Стартер B6304 до 95 года
5. Генератор B6304 до 95 года
6. Генератор от В230 100А, 65А
7. Блок управления климат-контролем 960 до 96 года
8. Реле ЦЗ. 960 МК2, 850
9. Реле контроля исправности ламп фар, ещё какие-то. 760 MK3-960 МК2, 850
10. Приборка 940 92 год
11. Блок управления АКПП под B6254 с Мотроником 1.8 (подходит только на 95 год с 2,5 литровым мотором)
12. Блок управления Motronic 1.8 (подходит только на 95 год с 2,5 литровым мотором).
13. Бензонасос с датчиком уровня в сборе
14. Плафон салонный
15. Реле вентилятора
16. Фонарь стоп сигнала салонный- 2 шт
17. Трапеция дворников
Салон:
1. Сиденья полу-кожа черно-серый- комплект
2. Сиденья велюр синий-комплект
3. Торпеда 940
4. Торпеда 960мк2 с аэрбегом пассажира
5. Ковролин синий
6. Кожаный руль с подушкой, 960
7. Руль 940 (вариант без подушки)
8. Ремни передние с натяжителями, задние
9. Полка задняя для седана
10. Потолок под люк и без люка
11. Дверные карты синие под ручные СП
12.
Колеса, диски:
1. Диски литые 15 на 940-740 с резиной
2. Диски стальные на 940-740 – 2 комплекта
3. Литой диск 6jх15х43 Lynx
А можно 1 личинку замка багажника с ключом у вас?..
замки все разом продаю-2500
а цены смысл писать, потом переписывать, может оптом заберут)
патрубки
нужны патруби от турбины,случайно нет?
И сколько за зеркала белые хошь?
А есть решетка радиатора на 940 или эмблема на неё?..
есть только то, что в списке
Как связаться можно с вами? Желательно тел.
почем отдашь, накладку на приборку, с решетками воздуховодов?
если от 960, другой все равно нет :n1o1:, то 500р
Добавлено через 59 секунд
МУРКИН,9тр , амортеры к нему были еще рабочие
а фото можно увидеть подойдет она мне или нет!?
фотки нет, надо делать.
рамка подходит на все 960-рестайл, дорестайл. на 940-нет, торпеда совсем другая
мне на переходную 760 с 960 торпедой
нужен моторный мозг с косой на 940 2,3 турбо, желательно GK.
Eddi_360,этого нет
А
Последнее сообщение: Александр Вольво
Александр Вольво
А
С
Последнее сообщение: сергейvolvo940
сергейvolvo940
С
Константин940
Последнее сообщение: Константин940
12K
Константин940
Константин940
