XC70 I Защита фар от кражи
Anikiy
Anikiy
8 Сентябрь 2013
Поскольку тему https://old.clubvolvo.ru/showthread.php?t=121756 почему-то талантливо закрыли :facepalm предлагаю обсудить тут способы защиты фар от кражи.
И не только. Поскольку, как утверждают, при выдергивании решетки замок капота открывается голой рукой - не разумнее ли защитить замок капота и трос к нему каким-нибудь кожухом?
Нарик, особенно под кайфом и ночью конечно первым делом маркировку проверит и вчитается :))) гыгы
Jack написал(а):
@Alex300, у товарища @Vovo дернули маркированное зеркало. Что разворотят машину шансов не так и много, как раз расчет на время, вскрыл, сдернул, свалил. Поэтому достаточно прикрутить крепеж фар на торксы, попадос только на стекло будет.
Tapatalk
Я сегодня промаркировал, фары, зеркала и 2 стекла передних дверей. Наклеили на передние стекла на маркировку наклейки для слепых дебилов. Смотрится хорошо, обзору не мешает и цена вопроса 1950 руб, 40 минут времени. Вин нанесли пескоструйкой. Будем наедятся прокатит ))
Нарик обдолбанный, вскрыв твой капот и обламавшись на 75% сделает тебе пакость (типо ах ты ....ка) получи) а снять масляную крышку и сыпануть туда мусора 2 секунды )) А тут он заранее будет осведомлен, что дружок сбыть ты то что спи...л не сможешь. Скупщики не станут рисковать, покупать маркированные вещи так как и сбыть их будет так же проблемно. А не увидеть такие наклейки и цифры....они тоже не совсем конченные идиоты что бы красть не видя чего, к примеру треснутую фару они у тебя вряд ли снимут.
:facepalm
Нарколыги хоть и отчаявшиеся персонажи, но на стрёме ещё больше, чем нормальные, потому не получилось - по-тихому к следующей жертве, чем палиться, крушить салон или изговниться и насыпать песок в мотор
Brutus написал(а):
:facepalm
Да об этом можно спорить долго, думаю у каждого свое мнение на этот счет. Я решил сделать так, я же не агитирую.
Мои 5 копеек.
1. Маркировка
- абсолютно бестолковая вещь в Российских условиях. Когда машина грязная, снег, слякоть и т.д. то что нанесена маркировка совсем не видно и воры увидят это только когда будут сдавать украденное, Но У Вас то фар уже нет:(
2. Замок на капот
Как правило для кражи фар бьют стекло и дергают капот. Тоесть стекла уже лишились по любому.. дальше конечно замок может спасти, но у него есть свои минусы. Первый стоимость, второе они бывают закисают, сел акум и все не откроете, В общем замок очень спорное решение для Вольво, в подкапотном пространстве нечего защищать кроме фар в Вольво.
3. Механические блокираторы
Сейчас на рынке есть 2-3 блокиратора не считая откровенный самопал.
1. решение fortus В комплекте идет всего два блокиратора, в то время как на Вольво 4 штыря, а если защищать так уж по полной. Ну и антивандальных болтов всего 4. и изготовлены из железа, подвержены корозии не сразу конечно но всеже, Решение крайне простое. ну и цена соответственно. Теоретически если снять один штырь и дернуть фару очень сильно, то сломав крепежи фары она снимется.
Зато с данным решением легко обслуживать фары (замена лампочек) всего открутил 4 винта и все.
2. Решенение на тросиках. Тут без коментариев, Вить паутину вокруг креплений извольте. да и тросик не самый надежный вариант по сравнению с той же сталью 3 мм.
3. Решение от обухов. В комплекте идет 4 блокиратора на каждый штырь, большое количество секретных болтов и все это сделано из нержавеющей стали. ДА дороже чем fortus, но не пропорционально. Ведь тут гораздо больше элементов и лучше сталь.
Фары обслуживать так же легко, но нужно потратить больше времени на снятие.
4. Решение самоделкиных. в основном все базируются на упрощенной конструкции обухов. Но делают защиты из стали и красят их, чтобы скрыть ржавеющий металл, используют обычные винты или винты с гладкими головками, но чтобы открутить фару для замены лампочки придется потом постараться.
5. Просверлить дырку в штыре и прикрутить в кузов. Дешего вот основной аргумент. Это совсем экономичный вариант. 2 винта ну что то совсем мало:(
В общем мое мнение следующее. Лучше всего ставить блокиратор на фары, а какой самый экономичный винт в штырь или самый надежный от обухов выбирать уже Вам. Но стоимость защиты фар в 5-6 тыщ рублей это ничто по сравнению с теми растратами если у Вас уведут фары!!
Много букаф, а итог один. Ну, давайте, теперь предлагайте свой товар :)
вынужден согласиться :)
а стекла забронировать не пробовали?
я себе забронировал стекла (цена вопроса 3т.р.) и крепеж зарукожопил.. срезал уши (под корень, засадил на саморезы) теперь что бы вытащить ну оч постараться нужно...
парни. а стопроры 15 см которые фару держат изготовлены из чего? И можно ли теоретически не открывая капот поддев фару и сломав крепления ее (через которые стопора проходят) вытащить ее ?
@iklonn написал(а):
дык за что ее поддеть-та? Если поюзаешь сильно, нафиг она нужна будет? Скорее поломается то место, за что ее поддевать будешь, чем уши.
Sorvap,
я только машину купил. изучайу вопросЪ:) всесторонне таксказать.
Видел самый бюджетный вариант - на мой взгляд перекусить распрямленный прикрученный штырь легко, имея ножницы по металлу.
PS Понятно, что нарикам это не нужно. но все же
К вечеру тяпницы, я не очень понял:)
1. зачем распрямлять штырь?
2. зачем его прикручивать?
3. Как перекусить эту байду, даже если там что-то распрямить и прикрутить не снимая фары?
мое имхо, поставить защиту капота.
поставил защиту фар аля-обухов от самоделкиных, 3000р на авито.
+ маркировка
+ большие наклейки с замками на фары
+ наклейка на водительское стекло
думаю, должно хватить :)
сделал сам. все достаточно просто. бюджет мероприятия менее 1000 руб. Принцип- такой же как от самоделкиных, но проще.
ЗЫ Наклейки не клеил, я так понимаю они в комплекте самоделкиных идут, верно?
+ маркировка
ссыль есть?
Если он сделан правильно, т. е. плотно прикручен к рамке, то это ой как нелегко. Можете попробовать. И это нелегко придется проделать 4 раза.
А еще ночью, в темноте ой как непросто сообразить, что пошло не так. Проще бросить и бежать.
Дохтур, уже не активно объявление.. А телефон я не сохранил.
Сам жалею. Потертые жизнью галогеновые фары на хс90 остались беззащитными )
да я задавал изначально вопрос, не залезая под капот. Машине полторы недели всего в моих руках.
Я прекрасно понимаю что наркоманЪ не будет с собой таскать фомку, зубило молоток шуруповерт и клмпрессор с дизель-генератором. )
Распрямляя штырь - понял что его не перекусить просто так. Главное что сам забубенил все. не так эстетично ка кхотелось бы возможно. Но под капотом кто там будет чо рассматривать1117668068
И
Последнее сообщение: mark
mark
Автодоверие
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: Автодоверие
50K
Автодоверие
Автодоверие
Последнее сообщение: Maksimus
20K
