V70 I Бензин заводится и глохнет V70
Dima
18 июля 2014
Нет машины
V70 I
Dima
Всем привет и опять у меня проблема.
машинка (машина с трамблёром) заводится и сразу глохнет. если нажать на педаль газа то заводится и держит обороты, но только до 1500 ниже сразу глохнет выше до 6000 нормально, но если держать педаль в одном положении начинают плавать обороты.
-клапан холостого хода жужжит, снял шланги с него заслонка стоит на месте выключил зажигание заслонка болтается (не закусывая)
-датчик ДМРВ отключал тоже заводится и глохнет (до этого если отключить ДМРВ то заводится, но обороты не стабильны)
-насос качает (до 6000 крутит)
-датчик ПДЗ отключал без него тоже заводится и глохнет только мигает стрелка АКПП (подключал к ELMа датчик реагирует)
ошибок не горит
Как мог объяснил, подскажите куда ещё глядеть
Поздравляю!
А деньги? Деньги-то сервисмены взяли за диагностику/ремонт?
Я когда на эвакуаторе приехал эвакуатор запросил 1200 у меня мелочью было 1100 начальник из сервиса добавил 100р.
Когда забирал машину денег не взяли. Это они ещё мне должны, что приехал отремонтировал им машину ������
Вот такие дела
Последнее сообщение: andkras
Последнее сообщение: bav62
Последнее сообщение: vitalik k
vitalik k
